Diviseur Boutier
  • Auteur de la discussion alphabernard
alphabernard
J’ai acheté un diviseur de marque Boutier , en le démontant pour le remettre en état, une petite bille en acier est tombée, et je ne sait pas comment la remettre en place.
Quelqu’un peut-il me conseiller ? svp
2clo13
salut alphabernard
tu ne sais pas la remettre en place ?
ou tu ne sais pas ou elle va ?
pour la maintenir en place utilise de la graisse à roulement.
Elle doit servir d'index, ce doit être un diviseur rapide et cette bille est montée sur un ressort, trouves le et tu saura où remettre la bille.
alphabernard
Pour l’instant je ne s’est pas ou mettre la bille, et je ne voit pas de ressort ou d’emplacement pour la mettre.
merci pour les réponses.
Entre le faux plateau du mandrin et le corps en fonte il y a un disque?
Si c'est un diviseur rapide il y a fort à parier que tu y trouves des trous placés touts les X degrés dans lesquels ta bille vient s'incruster.
Peux tu nous mettre des photos démonté, ça aiderait.
alphabernard
Salut rebarbe,
Demain je le démonte et je prend des photos .tu verras mieux les entrailles de la bête.
alainulm
je vais regarder sur le mien, il me semble que lorsqu'on index on sent un verouillage par bille, le sentez vous?
alphabernard
Bonjour alainulm,
Je m’en suis servis qu’une fois après l’avoir acheter, mais je n’est pas sentis d’indexage avec une bille.
Quand je l’est démonté il étai bourré de graisse j’ai bien regardé le montage de l’ensemble des pièces pas de bille, c’est dans le chiffon qui m’a servi de l’essuyer que j’ai trouver cette bille.
Voila toute l’histoire.
Ci vous avez le même je serais très intéressé dans savoir un plus sur cette bille ???
alainulm
Sous le levier (le plus long) celui qui active la rotation, il ya une vis(diametre 4 je pense).
j'ai dévissé cette dernière. Du classique un ressort et une bille.
est ce la votre?
dite le moi sinon je continuerai mes recherches.
Ca me semble logique.
Le plateau indexé doit être dans la semelle en fonte.
dejo45fr
OK, le post remonte à 2010 ... c'est pas du déterrage que je fais mais du forage pétrolier ...
j'ai récupéré récemment un diviseur de ce type. sans le mandrin.
je cherche donc à m'en procurer un mais je ne connais pas ce type de nez de broche ( si on peut parlé de nez de broche pour un plateau diviseur ... )
quelqu'un peut-il me renseigner ?
j'ai un autre diviseur avec contre pointe. Il à le même nez de broche mais avec en plus un cône interne en w20. Si ça peut aider à l’identifier ..
Merci à vous.
Lucuferus
Coupeau Yann
manu1979
PParent
PParent
PParent
Danke!
gwengwen09
le grand 63
le grand 63
Belphegor
