Distribution alimentation moteur 5 cyl
  • Auteur de la discussion M.Dufilet
M.Dufilet
M.Dufilet
6 Fev 2011
547
56250
  • #1
Je recherche un "schéma" simplifié pour l'admission échappement sur un moteur
5 cylindres en étoile fonctionnant a l'air comprimé, j'ai bien trouvé ici des plans et
autres photos, mais je n'y comprends rien !!! :sad: Je fais donc appel aux pros merci
MOTORIX
MOTORIX
29 Mar 2013
500
82100
Bonjour M.Dufilet et tout le monde
La distribution la plus simple est de faire des cylindres oscillants (principe des moteurs à vapeur le plus simple) et tu mets autant de cylindres que tu veux (que tu peux :wink:) dans ce cas j en ai mis 7
Bonne après-midi .@+++.Henry.
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
4 Jan 2011
619
Essonne
de quel plan s'agit-il ?
si c'est un moteur en étoile 4T, il suffit de changer peu de chose pour le faire tourner à l'air comprimé :
l'arbre à came tourne à la vitesse du vilebrequin...
de plus il faudrait adapter le profil des cames pour éviter le croisement des soupapes, réduire ou supprimer l'avance.
M.Dufilet
M.Dufilet
6 Fev 2011
547
56250
  • #4
Merci pour vos réponses, les moteurs oscillants je connais pour en avoir déja fait,
je voudrais changer un peu, je fais le plan moi même et la distribution se fera par
l'axe du moteur les bielles étant entrainées par un maneton en bout d'arbre donc
pas de soupapes ni arbre a came. Mon problème c'est comment faire l'admission
et l’échappement. J'ai abandonné le 5 cylindres et repris un 4 cylindres en + que
je n'avais jamais terminé ce sera peut ètre plus simple
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
4 Jan 2011
619
Essonne
une distribution par un boisseau rotatif, il faut un tuyau par cylindre et l'échappement par le carter par ex...
voila 2 plans avec une distribution rotative dont tu peux t'inspirer...
ou bien ce modèle d'un moteur à 3 cylindres en étoile
l'admission est ouverte par le piston du cylindre précédent...
https://photos.app.goo.gl/ahXT4R61lrhn4n8U2
il te suffit de rajouter 2 cylindres !!!
PS :
En bonus, j'ai retrouvé le lien de la discussion sur ce moteur dans le forum Bloooo
http://www.bloooo.fr/forums/viewtopic.php?f=77&t=4794&p=55833&hilit=moteur+autoplan#p55833
et un autre article de Georges Sablier sur les moteurs commerciaux à air comprimé en étoile, ce n'est pas un article récent...
j'espère que tu trouveras ce qu'il te faut pour terminer ton moteur !
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
4 Jan 2011
619
Essonne
voilà encore un document excel, que j'avais concocté pour examiner la distribution rotative par le vilebrequin, les cases en rouge sont modifiables, et tu vois illico les changements sur la distribution. C'était prévu pour la vapeur, mais ça ne change pas grand chose avec l'air comp.
ce n'est pas forcément limpide au premier abord, mais tous les éléments pour calculer une distribution rotative sont là...et ça évite de faire un plan complet!
M.Dufilet
M.Dufilet
6 Fev 2011
547
56250
  • #7
Bonjour Gedeon
Et bien pour des infos je suis servi!! J'ai étudié tout ce que tu as envoyer
(ça a pris un bout de temps!) j'ai usiné un axe boisseau dont je vais essayer de mettre
la photo, tout remonté et là...ben ça ne marche pas, j'ai un petit compresseur
qui monte a 2 bars ce n'est peut ètre pas suffisant?
M.Dufilet
M.Dufilet
6 Fev 2011
547
56250
  • #8
Re
Photos du moteur et de l'axe (désolé un peu flou pas de macro sur l'apn)
