Distributeur forets "Oehmichen"
  • Auteur de la discussion AlliPapa
joumpy
Otelo fabrique une boite porte foret en plastique assez sympa grâce à un chemin de mesure...
tu mets le foret en haut à droite et tu le pousses vers le bas. Quand il ne peut plus descendre, tu le pousses vers la gauche. Quand le foret est stoppé, tu n'as plus qu'à lire la valeur du diamètre et le ranger au bon endroit.
Avec des forets par classe de 0.5 mm au diamètre, il suffit d'une précision légèrement inférieure à 0.5 mm pour fabriquer la boite.
Cette boite est plus grosse que celle du brevet et ne classe que par 0.5 mm mais comporte plusieurs emplacements pour chaque dimension.
La boite n'est pas donnée, mais je l'apprécie énormément: plus besoin de PAC pour ranger un foret, du coup, on le range tout de suite!
Si vous réalisez une boite avec classement par dixième, je pense que ça vaut le coup de percer tous les trous avec le foret qui va bien ou d'imprimer le bon diamètre plus un poil (à définir)... Même si c'est long à faire!
Ou alors de faire les oblongs qui vont bien sur les disques pour ne pouvoir introduire que le bon diamètre dans la boite quitte à avoir un trou plus gros pour stocker plusieurs forets de même diamètre...Mais c'est plus compliqué à cogiter!
simon74
Ou sans toute les publicités, un lien directe - https://www.otelo.fr/catalogue/boites-rangement-avec-29-55-forets-1-13-mm/vadium-0004080999-skg.html
473735
Jmr06
Parce que tu ne connais pas le diamètre du forêt que tu viens d'utiliser ? Et même sans se rappeler le diamètre du foret qu'on vient d'utiliser, puisqu'il n'y a qu'un seul trou libre dans la boîte, ce n'est pas compliqué de trouver sa place. Bref, pour moi, un faux problème.
Je ne comprend pas le principe d'avoir plusieurs forets de même dimension dans la même boite (boite OTELO). Différentes longueurs, différents angles de coupe, autre ?
Si non, je suis le poste parce que je trouve le principe de la boite "Oehmichen" rigolo et astucieux. A mon avis pas très utile en atelier mais plutôt utile dans une caisse à outil, car c'est plus compact et cela permet de les ranger sans crainte en vrac.
Rédacteur
Sur mon présentoir maison j'ai aussi mes forêts en double :oops: ... Le premier forêt pour les perçages courants, un peu émoussé à la longue, et derrière le beau forêt bien affuté pour les beaux perçages ou la matière plus dure :-D ...
Jmr06
Ha oui, moi aussi j'ai plusieurs jeux : pour le bricolage courant, le jeu "de mécanicien" de précision, le jeu au cobalt, le jeu affûté pour tôle mince. Mais ils sont dans des boites différentes, j'aurai trop peur de les mélanger.
joumpy
Moi, je la trouve bien cette boite...
La première rangée: 1 seul foret par diamètre, ce sont les gros, ceux que l'on ne casse jamais.
La dernière rangée, les plus petits, ceux qui cassent le plus facilement dans la perceuse à main.
leretapeur
regardez bien les dimensions des forets de chez ottelo,il y as des mesures intermédiaires pour le taraudage!!
Gerardpich
tadkhoz
julien1
JLuc69
JLuc69
gwengwen09
Alex31
radiotsf85
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
pascalconstant
