Distributeur de graisse C'est tout bête, mais pratique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion françois44
françois44
Combien de fois j'ai râlé après le tube de graisse difficile à utiliser d'une main, quand l'autre est occupée à maintenir un assemblage en cours de (re) montage, quand on a juste besoin d'une noisette de graisse, que le pot est galère à ouvrir... Il y a bien la pompe à graisse, mais d'une main.... :roll: Alors, voilà, sans vouloir concurrencer les trouveurs d'astuces les plus improbables, présents ici :wink:, j'ai passé 5mn à détourner un flacon distributeur de gel de rasage destiné à la poubelle pour en faire un distributeur de graisse, utilisable d'une main, et pas encombrant!... Ça vaut rien mais c'est vraiment pratique!! Suffisamment stable (au pire, la base peut être élargie), une pression de la paume, du genou, de l'auriculaire ou de ce que vous voulez, ça roule!! :wink:
img_4712-800-jpg.229474
très sympa l'idée, mais peux-tu détailler le principe de transformation ?:roll:
Idée intéressante à étudier plus en détails (si tu veux bien les fournir).
PUSSY.
bien vu !
mais tu en dit trop , ou pas assez :-D
va falloir développer .
Sincèrement, pas grand chose à dire ; je n'ai fait que le démonter, le nettoyer et le remplir! Le principe est tout simple : un piston libre qui suit la montée du "produit", en haut, la "tête" distributrice qui comporte un clapet et en dessous, un petit soufflet en plastique en communication avec le corps. Quand on appuie dessus, le clapet ferme le conduit vers le corps et la graisse contenue dans le soufflet est obligée de sortir par le diffuseur, quand, avec l'élasticité du soufflet, la tête remonte, la graisse est aspirée. Le piston suit la montée de la graisse! Hier, je me suis contenté de tout démonter pour chasser le piston à la soufflette, de remplir le corps de graisse à la petite cuiller et de remonter pour valider! Lorsqu'il sera à nouveau vide, je modifierai le piston pour l'équiper d'un graisseur. De cette façon, le remplissage pourra se faire tout simplement à la pompe à graisse, sans rien démonter!
J'en ai un 2ème, presque vide. Je le démonterai pour mettre des photos...
Merci François
je suis preneur de quelque photo pour illustrer tous ça
Dans le domène du pratique j'ai cela aussi qui vas très bien,
pour mettre la graisse dans les écrous et sur les filets.
On peut faire la même chose avec certains tubes de dentifrice.
C'est exactement le même système.
Bonne journée et bon week-end à tous.
jajalv
Ca a l'air bien sophistiqué :shock: ... et tu trouves ça où :oops: ? je connais les bombes dans lesquelles le sac de gel est mis sous pression par un gaz ... mais ce n'est pas réutilisable :???: ...
bonjour François44,
merci pour l'astuce, mais je crois qu'il manque quelque chose: la marque de la mousse à raser, car j'en ai plusieurs, en spray et ça ne fonctionne pas! Pour ma part je n'en ai jamais vu à pompe comme tu dis, donc un complément d'info s'impose.
D'avance merci.
avec une graisseuse automatique et des cartouches de graisses YACCO
je récupère une vielle cartouche de silicone vide nettoyer propres
avec l embouts et le bouchons
je la remplie de graisse avec la pompe a graisse automatique
et a la maison avec la pompe a silicone ça vas nickel
toujours sous la main et ou je veux
a plus
kevmaint
Pinocchio
Pinocchio
Pinocchio
tigrou9999
Spok51100
