distance de securité avec Linuxcnc
  • Auteur de la discussion yiab
yiab
Je me demandais s'il existait une fonction sous Linuxcnc qui permettrait à la broche de se relever automatiquement à la fin d'un usinage avant d'attaquer le suivant.
g41
g0 X20 Y80 Z5 f1000
g1 X20 Y80 Z0
g1 X35 Y80 Z-5
g1 X100 Y80
g1 X100 Y0
g1 X0 Y0
g1 X0 Y80
g1 X20 Y80
g1 X35 Y80 Z-10
g1 X100 Y80
g1 X100 Y0
g1 X0 Y0
g1 X0 Y80
g1 X20 Y80
g1 X40 Y80
g1 X40 Y80 Z5
G40
g53 G0 X0 Y0 Z35
Par exemple, lorsque je programme le rectangle ci dessus il faut que je prévoie un "Z" au dessus de la pièce au début et à la fin du Gcode, sinon la fraise va remonter progressivement , balafrant au passage le panneau pour retourner aux origines.
en parcourant la bible de linuxcnc j'ai trouvé "G98"
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gcode_fr.html#sec:G98-G99-Set
ça serait plus pour les perçages,
ça ne me dérange pas plus que ça de programmer des "Z5" dans mes Gcodes, mais il doit y avoir un moyen pour que la broche se rétracte automatiquement à la fin d'un usinage.
Si quelqu'un avait des bouts de codes en exemple à partager...
merci !
lublub
je ne comprend pas trop, tu écris ton code manuellement ? si c'est le cas il te suffit de mettre un G0 Z5 comme tu fais ou tu le souhaite.
linuxCNC ne fait que lire ton code non ?
à moins que tu cherche à faire cela dans le logciel FAO ?
bipbip30
je pense que yiab cherche un GCODE qui le fasse automatiquement sans qu'il n'y est rien à spécifier. TU dois pouvoir le faire sous forme de macro yiab
yiab
Bipbip30 c'est ça, ou alors un paramètre à régler dans Linuxcnc, la machine que j'utilise a mon travail le fait automatiquement, et dans le gcode il existe une fonction (Zfast) qui permet de modifier l'approche (ou distance de sécurité) en cas d'obstacle a éviter.
Pour linuxcnc je me dit qu'il doit exister quelque chose de similaire
Lublub j'ai une bonne connaissance du principe gcode, et je développe des petites appli qui me permettent de generer des formes plus complexe qu'un rond ou un carré (d'ailleurs le gcode plus haut - rectangle en multi passe - viens de mon appli), j'y ai déjà intégré les entrées et sortie en "Z"
Je cherche à approfondir mes connaissances dans le gcode de linuxcnc afin de ne pas réinventer la roue, et cette distance de sécurité me pose question
voilà je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
lublub
je trouve ça drôle plutôt drôle, en fait tu dois être à une année lumière de mon niveau hihi :7grat:
Baalberich
Hales
Hales
Radiel
01power
01power
01power
santa cruz
