Disqueuse qui croque...
  • Auteur de la discussion Tier-I
Tier-I
Je lis souvent les conseils ou les anecdotes dans cette rubrique. Pour une fois je vais intervenir sur l'accident qu'a eu mon fils...
Il avait du bois de chauffage à couper. Sa copine du moment (et oui, c'est fini depuis) un peu radine et n'ayant jamais de budget pour tout ce qui touche le bricolage a eu la bonne idée de lui acheter un disque "tronçonneuse" pour meuleuse... (ben vi, ça coûte moins cher qu'une tronçonneuse...)
Mon gamin ne doutant de rien a pris la disqueuse équipé du fameux disque et s'en est servit sans la poignée...
Ce qui devait arriver, arriva. La lame se prend dans un nœud et hop, la disqueuse qui se fait la belle...
Bien sûr, ces petites machines n'étant pas équipées de gâchette de sécurité, elle a continué sa divagation jusqu'à... ce qu'elle se prenne dans le bas de son pantalon...
La suite en photo.
Résultat des courses : 27 agrafes, 4 à 5 cm de profondeur, veine et nerf coupés et un bout d'os en moins...
Tout ceci pour illustrer ce que la négligence et la méconnaissance peuvent entraîner... et ça aurait pu être pire.
Thierry
Dxmax
Bonsoir Thierry,
Aie aie aie, ça me fait mal pour lui...Punaise, ben bon rétablissement en tout cas, espérons que ça serve de leçon :wink:.
Flo.
patduf33
Administrateur
Bonsoir Thierry
Bon rétablissement à ton fiston.
La meuleuse est déjà un outil à manier avec précaution, mais monté avec ce type de disque c'est effectivement très très dangereux :oops:
Je ne comprend même pas que ce type d'outil soit autorisé à la vente :nono:
Pat
Le débutant
.....Oui, ça aurait pu être bien pire . Dans son malheur il a eu un gros coup "de pot" . On fait tous des conne....plus ou moins grosses,
et on s'en rend compte qu'après coup, avec ou sans dommage. Souhaitons lui un bon rétablissement, et qu'il récupère bien toutes les fonctions de son pied.
Tier-I
Merci pour vos témoignages de sympathie.
Logiquement, ça permet de faire de belles sculptures assez rapidement... mais bon, faut pas mettre ça dans n'importe quelles mains...
http://www.willyvanhoutte.be/fr/catalog/show_cat/2174
En ce qui concerne son état, ça irait pas trop mal à ses dires mais bon, il est 470 bornes de chez nous alors... Une chose est certaine, il pu remarcher très vite avec en apparence pas trop de séquelles... Il devrait reprendre le travail bientôt.
Cdt,
Thierry
Je me demandais si c'etait bien le disque-tronçonneuse. ..
Je crois que cela existe en 230mm!
moissan
c'est même pas sur que ça soit une economie quand on voit des tronconeuse electrique a 50 euro ... j'en ai une et elle a deja coupé beaucoup de bois ... et sans danger
il m'est arrivé d'essayer une lame de scie a bois sur une meuleuse ... mais ce genre d'essai ne m'a pas donné envie de m'en servir longtemps ! sans interet pour couper du bois de chauffage ... peut etre interessant pour usage speciaux genre sculpture , mais avec beaucoup de precaution
slk
Mon cousin a fait de même il y a des lustres, résultat une belle entaille dans la cuisse.
Fran
bon rétablissement a lui et il as eu beaucoup de chance apparemment
j'appelle ce genre d'outil , des monstres même s'il m'est arriver de faire et d'en faire usage , style monter une lame de scies circulaire sur une débroussailleuse pour élaguer quelques branches . effrayant d’efficacités mais le danger va avec attention a l'usage
Régule
Bonjour à tous, cet accident à un coté positif puisqu'il a déjà viré sa copine (ahhh les brus... :roll:).
Paul.
Déja utiliser une disqueuse avec un disque classique et a une main est suicidaire, alors avec un disque tronconneuse dans du bois...
phil135
:eek:
je n'imaginais même pas que ça puisse exister ce genre d'accessoire
Régule
Bien affuté, avec la protection, tenu à 2 mains et en utilisant l'outil pour ce à quoi il a été fabriquer, il n'y a pas de raison que le boulot soit plus dangereux qu'avec un disque.
Le débutant
.....Pour parler de la dangerosité d'un tel disque : je le compare simplement à "donner à un garçonnet de 5 ans un fusils chargé et prêt à tirer" dans une réunion de famille ! .... Ou mettre "au champignon" un apprenti de 16 ans (les "boiseux" me comprendront )...
patduf33
Administrateur
Le truc c'est que c'est pourquoi faire cet outil ?
Régule
Je dirais remplacer un ciseau à bois ou un bédane ???
HBX360
Rien qu'à voir la photo, ça fait mal pour lui ...
J'espère que ton fils n'a pas de séquelles.
J'avais vu cet accessoire et m'étais dit que cela pourrait être intéressant dans des cas particuliers (car j'ai une vraie tronçonneuse).
Réflexion faite j'ai pensé que ce doit aussi être plutôt dangereux et n'ai jamais acheté ces accessoire.
Merci de nous avoir alerté sur le danger
Christian
Tier-I
Merci pour votre compassion...
euh... pas trop car c'est elle qui la foutu à la rue 6 jours après son accident et du coup, il a dormi dans une clio... et est allé à la consulte à 20 km à pied et en stop...
ça sert surtout pour la sculpture et certaines retouches en charpente (c'est plus efficace et rapide qu'à la main et plus précis et léger que la tronçonneuse)
Bubar95
Ça parait être, dès le premier coup d’œil un outil "gourmand de viande"...:shock::sad:
Weg57
Je compatis à sa douleur physique et morale!:cry:
Les ennuis arrivent toujours en série...c'est bien connu!:wink:
R.2087
salut l'ami !!
eh ben ton gamin est passé par une belle porte !!!
on peut imaginer le pire aussi; la meuleuse aurait pu rebondir au niveau du torse ou de la tête, avec les dégâts que l'on imaginé !!!
il y a une 12zaine d'année, j'ai été témoin d'un accident similaire sauf que le collègue était en train de couper une grosse entretoise pour un arbre de Ø 220mm de mémoire...
cette entretoise ne voulait plus glisser sur son arbre claveté, les clavettes étaient maintenues par des vis Chc de 8, il était évident que l'une d'elles était dévissée et se coincé dans l'évidement de la douille ...
bref, le collègue choppe donc une petite meule équipée d'un disque à tronçonner les métaux et il y va... sauf que l'entretoise est recouverte de caoutchouc et il est plutôt souple...
et bien sur, ben ça colle, ça fume, ça coince et voilà que la meule se coince, le collègue tire dessus, lui échappe des mains, rebondit sur le caoutchouc par réflex tente de la récupérer en jonglant avec et résultat, elle atterrie au niveau de son aisselle, disque en avant, bien évidement, la meuleuse ne s'arrête pas puisque pas de gâchette automatique ... et tout ça sur une poignée de secondes ...
bilan; 12zaine de points de suture, vaccin anti-tétanique, nettoyage de la plaie en profondeur car c'est un disque abrasif avec des morceaux de caoutchouc collé dessus (l'entretoise et l'arbre font parti d'un ensemble de broyeur à sable mélangé avec des produits chimiques...), enquête du CHSCT et tout se qui en découle dans le milieu industrie pétro-chimique ...
et on se dit, fataliste, que cela aurai pu être bien plus grave ....
ce disque ne me dit rien qui vaille ... et si il aurait rencontré un bout de ferraille planté profondément dans le tronc d'arbre comme on peut le voir dans certains arbres 100tenaire, sur une tronçonneuse à chaine, celle-ci saute mais là ???
il pourrait se coincé et échappé au contrôle du gars et rebondir méchamment ...
un prompt rétablissement à ton fils !!
A++++++
Le débutant
....Les disqueuses sont déjà des outils TRES dangereux, mais avec un tel disque cala atteint des summums. Une tronçonneuse (à chaine) est déjà très dangereuse si on ne sait pas s'en servir et prendre les précautions et protections impérativement nécessaires pour son emploi, (quelle soit thermique ou électrique) Une multitudes d'accidents graves touchent "les bricoleurs du dimanche" et même des pros tous les ans . Cela devrait faire prendre conscience aux fabricants et distributeurs, afin que ceux-ci commercialisent ce genre de matos qu'aux professionnels ayant acquis les connaissances nécessaires à la manipulation. "On n'est pas Docteur en médecine parce que on a installé une belle plaque sur la porte d'entrée" ! ....
Milodiou
:smt039
J'ai testé ce genre de disque sur meuleuse : trop dangereux. Ça devrait être interdit.
Quand je compare avec mes vieux tours que j'utilise régulièrement et qui sont hors normes de sécurité.....
Fran
en sortant un peu du sujet et encore pas tant que ça :
:smt039
....qui sont hors normes de sécurité.....
exemple encore cet après midi avec un intervenant a la boite, ce genre de type plutôt a cheval sur les procédure et sur la sécurité qui s'en vas disqueuse a la main couper un bout de ferraille habiller avec ces tenues en fibre synthétique utilisées en agro alimentaire . c'est pas faute de l'avoir prévenu que ce genre de tenue fond et s'enflamme de peur . réponse "non ça fera tout au plus que des petits trous brulés " .
il c'est rien passer , heureusement pour lui mais ça ne durera pas
même la c'est pas gagner .
quid de ceux qui passent entre la benne de camion levée et le châssis ... " on a le temps de sauter " mais bien sur ...... et d'y croire aussi
vikor
bonsoir,
comme dit précédemment ce disque est un vrai danger,et il est tout a fait exact que l'on peut trouver dans le bois des bouts de ferrailles comme du fil de fer , des pointes etc. , dans ce cas la disqueuse accroche dedans et contrairement à une tronçonneuse prévue pour le bois il n'y a pas de système de sécurité pour l'utilisateur ( anti rebond). Bon rétablissement au blessé.
Bubar95
Zêtes un peu flippants dans ta boite...! :shock::shock::shock:
:siffle:
Fran
il y as des cas c'est sur , on est pourtant pas nombreux . le pire en fait c'est qu'on si fait :smt011
Rédacteur
C'est effrayant :eek: !
C'est ce que je me disais aussi à la lecture du sujet ... pour la tronçonneuse, en cas de blocage la machine est vite arrêtée par les griffes anti-rebond ... alors que pour la meuleuse, il n'y a aucun dispositif d'arrêt du mouvement, la machine roule sur la lame :shock: ...
D'ailleurs la lame fonctionne dans quel sens ? en poussant ou en avalant :smt017 ? ...
Bonjour a tous
grosse tronçonneuse? ou bien petite meuleuse d'angle? C'est deux chose différente, la grosse si on lâche le bouton, celui çi revient , il y a 50 ans ce n'était pas le cas, et bonjour les accidents, genre branchement de la fiche, alors que le bouton était enclenché, même disque tourné vers le haut , j'ai vu une machine se retourner( elle était posée parterre:sad:)et parcourir le sol en arc de cercle, car le compagnon l'avait rattrapé par le fils , chez le client et carrelage venant d'être fini, personne n'a rie , mais pas de blessés.
Les petites meuleuses, a l'atelier de marbrerie , pour meuler a plat, ou poncer, je ne met jamais de poignée , j'ai une main sur "le manche" et l'autre main sur la tête de la petite machine , je met la poigné que quand je coupe, sinon jamais, on m'appris comme ça et impossible de changer mes habitude, mais même pour les petites machines, quand on forme un jeune il faut l'habituer de travailler avec une poignée , c'est plus sérieux.
Pour les grosses , là je met toujours la poignée, ce n'est pas un outil, c'est une saloperie, je n'ai jamais eu d'accident car a chaque fois que je la prend je me dit "fait gaffe c'est une salope!" je fait aussi attention qu'aux premiers jours, pour moi c'est un des outils le plus dangereux, autant sinon plus, qu'une toupie.
Marcus
p027372
Nico11
Nico11
Nico11
PL50
the_bodyguard1
the_bodyguard1
JohnBeer
Le débutant
  • importantes
Bernard.L
