Dispositif pour tourner conique pour Celtic12
  • Auteur de la discussion KildeRouge
KildeRouge
Bonsoir @KildeRouge
Mesure rapide de l'arrière du traînard; Apparemment, j'ai 82 ou 83 mm (un changement entre les série N de 1ère génération comme le tien et ceux d'après ?)
Je rappelle SebJo dans la semaine.
Il va falloir que je me mette sérieusement à la trigo... quand je serai à la retraite :) (encore un truc en plus)
Je n'ai mesuré qu'au réglet et c'est bien 82-83mm!
@DA l'Auvergnat C'est certain que plus ta base ( 700mm ) est grande plus ta précision sera grande mais le problème est
que mon Celtic 12 n' a que 500mm d'entre-pointe donc mon hypoténuse est forcement plus petite !
Le gros problème est de savoir précisément l'angle des différents cônes morse qui varie suivant leur numéro !
xav58
suffit de demander :-D :-D
KildeRouge
Un grand merci Xav58 . Apparemment ce sont les valeurs employées par Magafor fabricant de forets spéciaux ,
j'avais d' autres valeurs tirées de vieilles docs .
Marcdere
Superbe idée et très belle réalisation il faut que j étudie sa Pour mon tour
DA l'Auvergnat
oui je suis d'accord plus le grand coté de l'angle droit est grand plus la précision de réglage sera grande mais ça ne change rien au principe de la méthode trigonométrique
Votre hypoténuse mesure 350mm on peut prendre arbitrairement un grand coté de l'angle droit de 300mm(mais il peut être que quelconque) donc pour :
CM0: 2°58'=2°,97 (la calculette ne prend que des décimales) la longueur de la tige de réglage=tg(2°,97)*300=15.564mm
CM1:2°51'=2°,85 L=tg(2°,85)*300=14.935mm
CM2:2°52'=2°,87 L=tg(2°,87)*300=15.040mm
Avec ces réglages on obtiendra un angle parfait à condition que lorsqu'on usine un cylindre celui ci soit parfait (il ne faut pas que celui ci soit déjà conique) condition impérative
Cdt
KildeRouge
les angles que tu indiques sont les angles au sommet du cône or l' angle entre guide et axe de broche n'en est que la moitié .
Pour une base ( équivalent au cosinus) de 300mm je trouve des sinus de 7.842 , 7.492 , 7.530 et 7.790 pour les CM1, 2 , 3 et 4 .
DA l'Auvergnat
Il faut croire que j'étais fatigué très fatigué à 23h03 pour avoir confondu angle de cône et demi angle de cône!
Rectification:
CM0:2°,97 L=tg(2,97/2)*300=7.777 mm si on prend sinus L=sin(2.97/2)*300=7.774mm
CM1:2°,85 L=tg(2.85/2)*300=7.462 mm L=sin(2.85/2)*300=7.460mm
CM2:2°,87 L=tg(2.87/2)*300=7.515 mm L=sin(2.87/2)*300=7.512mm
Désolé pour cette erreur impardonnable, je crois que nous sommes parfaitement d'accord même si il y a une très légère différence avec sinus
Cdt
KildeRouge
Pas de problème , je crois que la différence vient du fait que j'ai inclus les secondes d'arc dans les angles .
