Pour ne pas tout mélanger mais je pense en relation directe avec mon post sur la modification du tableau électrique.
https://www.usinages.com/threads/modification-tableau-electrique-domestique.112058/
J'avais déjà constaté ce problème, le disjoncteur EDF saute suite à un court circuit à un problème sur l'un ou l'autre des circuits.
Ce matin je mets une pompe vide cave dans le puits et pan plus de courant.
Dans l'ordre coté garage extérieur.
Prise de la pompe, fusible 20A non grillé.
Disjoncteur tri 16A, disjoncté.
J'ai oublié la photo, mais avant le disjoncteur tri 16A j'ai un vieux porte fusibles tri bien gros qui me servait de sectionneur, rien n'a bougé.
Ensuite dans la maison.
Le tableau de départ, à gauche le coté qui a sauté, garage extérieur.
Disjoncteur tri 32A qui a sauté et le différentiel tri Schneider RCCB-ID 40A 0.030 mma type B, qui n'a pas sauté.
et au dessus le disjoncteur général EDF qui a sauté.
Dans le post modification il est question de séparer les lignes au mieux avec des disjoncteurs différentiels en tête de chaque ligne de phase pour justement éviter de faire sauté le EDF et mettre toute la maison au noir.
Quelle est la raison qui fait que EDF saute malgré déjà un début de séparation des circuits ?
C'est aussi pour cette raison que j'envisage la modification du tableau mais si EDF doit continuer a sauté malgré de plus importantes modifications cela perd vraiment de l'intérêt .
J'espère avoir été assez explicite dans ma demande.
A+Bernard
A+Bernard
