cnc01
j ai mon disjoncteur différentielle 60a de mon tableau principale habitation qui saute quand je met en route ma toupie lurem 180hz . que faire ? merci
On ne trouve pas bien d'infos sur cette machine...bonjour non la machine demande beaucoup d intensité au démarrage elle a un variateur intégrer .
quand je débranche toutes les prises sa marche .
Il va donc nous falloir plus d'infos...elle a un variateur intégrer
+1Là vous nous parlez d'un inter différentiel qui saute, qui lui protège l'utilisateur d'une fuite de courant
avant que ca ne parte dans tous les sens pour rien
C'est le seul moyen d'y arriver mis a part la chanceSi tu veux trouver il faut être méthodique
ou utiliser un transfo d'isolement pour la machine, mais c'est pas donné.Plusieurs solutions:
Remplacer le différentiel par un différentiel type A si d'origine il est en AC.
Ajouter un différentiel dédié, type A pour l'atelier.
Certains variateur autorisent le débranchement du filtre (altivar 12 par exemple), mais c'est un pis aller car ça crée beaucoup de perturbations électromagnétique.
Tu te détends un peu stp-"Rom' " à bien de la chance ( ou ARCHI SUPER EXTRA COMPETENT!! )s'il n'a jamais patiné devant des déclenchement intempestif de différentiel !!!! moi et mes collègues on est vraiment des billes à côté !!!
Et bien pour moi le message #16 de coredump est à prendre au pied de la lettre alors ...c est que machine qui sauté le différentielle . je débranche les prises de courent dans la maison et après sa marche .
