Dimensions des règles sur gambin 2N pour dro chinoises
  • Auteur de la discussion Geantvert
Geantvert
Bonjour, est ce que quelqu'un aurait installé une dro chinoise sur une gambin 2N et pourrait donner les dimension des règles svp ? Merci
Geantvert
Je reformule ma question, est ce que l'on prends les cotes des courses constructeurs plus la valeur de la cellule à ajouté donné par le fabriquant ? Merci.
Bonjour Geantvert
Il faut mesurer la course réel des déplacements maxi, et rajouter la valeur de la cellule,
Puis le cas échéant prendre la règle 5cm plus longue,
ce qui permet au montage de bien positionner l'ensemble.
jpal7@
Geantvert
Super, merci pour la réponse.
Pour un tour type hérnault hn170 il est préférable de prendre une règle de type slim pour le petit axe non ?
Re Bonsoir Geantvert
Oui une slim pour le transversal, et ne pas oublier de la protéger des copeaux, + une vis de butée pour la contrepointe,
Voila une visu sur Hnd,
La règle du transversal est sur un plat étiré en arrière du chariot, comme çà pas de gène pour la contrepointe.
jpal7@
Geantvert
C'est, la contre pointe je l'avais occulté celle ci.. Merci encore laboureau.
Si autre chose. Est il interressant de prendre une visu 3 axes pour un tour si l'on a le porté outil sur un tranvesal supplémentaire. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Je suis agriculteur et non tourneur
Si autre chose. Est il intéressant de prendre une visu 3 axes pour un tour si l'on a le porté outil sur un transversal supplémentaire. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Je suis agriculteur et non tourneur
Re Bonsoir geantvert
Non pas franchement utile de mettre une règle sur le petit chariot,( pour votre utilisation)
Je l'ai fait une seul fois chez un client.(le petit chariot cumul ou décompte sur l'axe X).
jpal7@
Geantvert
jpal7@
Les photos n'étaient pas apparue quand j'ai ouvert le message hier. Super, merci, ça me montre très bien comment opéré. Sauf que je ne vois pas très bien comment est positionné la transversale. C'est ton tour ?
Bonjour Geantvert
C'est pas mon tour,
Une équerre en étiré plat est fixée sur la queue du trainard, et supporte la règle au nivaux du charriot transversal,
en bout du chariot transversal, une autre petite équerre supporte la tête de lecture,
le chariot transversal en se déplacent, déplace la tête de lecture.
Je vous conseil même pour la règle du X de la monter encore plus haut que sur la photo.
jpal7@
Re Bonjour Geantvert
Non je n'ai pas d'autres photos de détail.
(Visu ELBO) Italienne,
jpal7@
Geantvert
Bonjour, qq'un aurait une gambin équipé de visu pour avoir des photos des fixations des règles svp ? Merci.
Geantvert
Finalement il n'y a aucune gambin d'equipé sur le forum ?
TRAND
Ubert
JASON
JASON
cricri15
le grand 63
le grand 63
fredigo
philbleu
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Chipotte88
Chipotte88
julien76
