Dimensionnement table d'usinage
  • Auteur de la discussion Ne0xxxx13
Ne0xxxx13
Je suis en BTS CPI est nous avons un projet à réaliser : "on doit réaliser une table d'usinage".
La pièce est un peigne à partir d'une tôle de 0.35mm d'épaisseur et c'est un alliage de Fer.
Le but principal est d'empiler un certain nombre de tôles et faire les encoches avec une fraiseuse.
Nous savons qu'il va y avoir des rayure par les copeaux qui logeront entre les tôles et il va avoir donc un travail d’ébavurage
nb encoches : 6
largeur encoche : 20
hauteur encoche : 35
longueur peigne : 200
hauteur peigne: 50
Je dois faire un dimensionnement de la table d'usinage et la réalisé ensuite sur l'outil SolidWorks. Mais pour tout vous dire je ne suis pas un as en outillage.
Je suis partie pour faire l'encoches sur une rainure en fraisage.
Par la suite je sais pas trop comment faire les calculs pour la conception de ma table d'usinage ni ce que je dois mettre pour le bridage.
Je pensais mettre une pièce martyre en alu qui est la forme du peigne mais en étant plus large pour pouvoir le fixer.
La forme des encoches, elles peuvent avoir un congé au bout ce n'est pas un problème (l'image est un exemple)
Mes demandes exactes:
Calcul des efforts de fraisage pour dimensionner le montage d’usinage
Se donner des repères pour dégauchir le montage
Table d’usinage et donner des repères pour la réalisation des bonnes côtes
Merci de votre lecture.
Bonne soirée.
sergepol
J'ai passé un BTS bureau d'études en 1964 et n'ai jamais posé ce type de questions, mes cours appris suffisaient.
olivier95150
J ene comprnds pas tres bien, tu cherches à fa
olivier95150
....ire une table de 200mm de long en juxtaposant des tôles de 0.35mm d'épaisseur. Est ce exact ?
Une vue 3D serait appréciée pour plus de clarté.
Comment vont tenir les tôles entre elles ?
Slts.
Olivier.
Vegas.12
boisix
JLMa
lumberjack
lumberjack
Jusinages
