différences entre deux drivers
wmln
suite à un driver qui à cramé HY-DIV268N-5A j'ai acheté un DM542 qui semble de bien meilleur qualité.
Le branchement semble identique sauf un terme DUR- pour l'ancien et DIR- pour le nouveau.
Quelle est la différence entre les deux bornes?
Le pont que je faisais sur l'ancien entre EN- et DUR- dois je le refaire sur le nouveau entre ENA- et DIR- ?
merci pour vos infos bonne journée à tous.
cr-_-
ça sent la faute de frappe à plein nez sur l'ancien: http://www.winddeal.net/image/29111/29111.jpg
ça aurait dû être dir- mais sinon c'est les même branchement oui
donc dir- ena- et pul- relié ensemble et les signaux XXX+ qui vont vers la commande (si c'était branché comme ça avant)
vres
HY-DIV268N-5A
Il me semble que le premier est fabriqué avec un circuit hybride assez fragile alors que le 2éme est fabriqué avec des composants plus conventionnels avec un étage de puissance avec de bons vieux transistors.
Bon avec les DM542 il y a peut-être aussi des authentiques et des contrefaçons
wmln
Merci pour vos réponses.
Oui drôle de faute de frappe.
En effet le second de fabrication semble de bien meilleure qualité.
Reste le problème des réglages des petits swich sur le driver. J'avoue ne rien comprendre et avoir toujours un peu mis au hasard. Mais la le driver étant bien plus cher je ne voudrais pas le cramer.
