Différence perceuses à colonne..?
  • Auteur de la discussion François25
François25
Bonjour, (oui c'est encore moi..!)
J'ai remarqué que certaines perceuse était qualifié de "sensitive", je me suis renseigner et d'après mes recherches, cela signifie que la descente se fait manuellement. Est ce la seul différence ?
J'ai également remarqué que des perceuses "Chomienne" (ou autre marques) était capable de fraiser. Ma question est la suivante, qu'est ce qui différencie une perceuse ordinaire comme celle que je possède (voila pourquoi j'ai cité la marque Chomienne) d'un model PE (xx) ? Pourrais-je fraiser avec une machine comme la mienne ?
jojo27
Chez Cincinnati Chomienne , PE = perceuse ,PF = perceuse fraiseuse . La différence vient de la conception de la broche , pour faire simple tiran ou pas .
a+ jojo
SULREN
Je ne suis pas un grand spécialiste mais pour moi "sensitive "signifie que l'opérateur sent la résistance qui s'oppose à la pénétration du foret. On sent par exemple quand il commence à déboucher, et c'est important.
Une commande de descente à crémaillère le permet.
Une commande de descente à vis écrou, même manuelle, ne permet pas de bien sentir cet effort et ne devrait pas mériter le nom de sensitive.
Oui mais
Il exister des machine , fraiseuse ou perceuse fraiseuse , qui ont le descente sensitive ET manuelle
En général en position fraisage la broche et remontée au maxi et on n'utilise pas la descente manuelle et en perçage on utilise la descente manuelle . C'est super pratique quand on doit percer des trous inclinés
François25
Pour moi elles étaient fraiseuse à partir du moment ou il y'avait deux rainures dans le socle.
Et donc sensitive signifie bien ce que je pensais :wink:
jojo27
Les rainures sur la table servent à fixer les pièces à percer ou l'étau .....
Rom390
C'est une fraiseuse si tu as une creuse. ce qui permet de fixer ton outil avec un tirant.
si tu as pas cela, ne t'amuse pas a fraiser lol :P
ta descente sensitive te permet ne descente précise généralement avec un vernier pour quantifié.
C'est un peu succinct comme appréciation il faut aussi des chariots croisés et une descente de le broche avec tambour gradué et très important la possibilité de mettre un tirant pour la fraise
Quand au nombre de rainures , ce n'est pas un critère primordiale
celtic14
Je pense aussi que les roulements de la broche sont différents sur une perceuse fraiseuse roulements axial et radial et sur une perceuse simple axial uniquement pour ce qui est de la sensibilité elle peut varier beaucoups suivant la qualité de la machine
cordialement
Henri
François25
D'accord, est bien je vous remercie ! J'hésite à supprimer se topic, il n'intéressera peut être pas grand monde qu'en pensez vous ?
Yoda78
Ces questions interessent tous les néophites qui ont besoin d'apprendre pour comprendre. Donc ce topic interesse beaucoup de visiteurs qui deviendront un jour forumeur .
Il n'y a pas de question stupide, les differents points de vus des uns et des autres est toujours enrichissant.
François25
Alors rien à voir avec le sujet abordé, mais quelqu'un peu me renseigner sur cette perceuse ? Je suis tombé dessus par hasard et un détail a attiré mon attention.. Sur la plaque signalétique, on peut lire "Blum & Cie Constructeurs Besançon (Doubs)" Etant moi même de Besançon, c'est pourquoi j'ai tilté ! Le vendeur indique que la marque et Adam ce que l'on peu effectivement voir sur la perceuse. Malgré des recherches je ne trouve rien..
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1527041913.htm/
Si quelqu'un peu m’éclairer :wink:
François25
J'ai justement fais des recherches, mais pas moyen de trouver.. Ce qui m'intrigue c'est cette plaque.. Je n'ai jamais entendu parlé de fabrication de la marque Adam à Besançon..
jojo27
Adam n'ais pas fabriqué à Besançon , c'est Blum … un revendeur .
François25
Ahh d'accord, même en tapent "Blum & Cie" sur google, aucune infos.. Je te remercie.
fred250
Si tu tape "perceuse adam" sur google tu tu trouvera beaucoup de sujets qui en parle
Le Prolls
Le Prolls
SuperSpinach
Gillet78
touramoto
stevenkart
stevenkart
stevenkart
