Différence entre ces deux moteurs
  • Auteur de la discussion the_bodyguard1
the_bodyguard1
Bonjour à tous, quelqu'un peut-il me dire la grosse différence électrique mis a part la puissance entre ce petit moteur de 800w et ce gros de 500watts (gabarit beaucoup plus imposant) . Merci d'avance.
MARECHE
Il semble que le moteur du haut ne fasse pas 800w mais 0,8 cv soit 736x8,8=588 watts. De plus il s'agit d'un moteur de pompe, donc probablement calculé pour un fonctionnement intermittant. Le moteur du bas avec son gros arbre de sortie fait plutôt moteur de machine, à construction robuste et fonctionnement permanent.
the_bodyguard1
Sorry pour les 800Watts, j'ai été un peu vite, c'est surtout la différence électrique entre les deux hormis la puissance qui m'intéresse.
Dans le cas du premier, quel serait le risque de le faire tourner en continu????
ISL
Bonsoir, les moteurs ont-ils la mème vitesse de rotation?
the_bodyguard1
Bonsoir, le petit tourne à 2800t/min contre 1400 pour le gros!!!!
Labobine
La différence entre ces 2 moteurs est d'abord l'année de fabrication qui doit tourner à moins des années 60 pour le "gros" et le petit à +2005 . Il est évident que depuis on a fait des progrès comme fabrication de précision (entrefer réduit par exemple) et de qualité des tôles magnétiques ajouté à cela la compétitivité et on arrive à mettre maintenant dans un mouchoir de poche pour ce qu'il fallait une brouette à l'époque.
Ensuite comme l'ont deviné aussi les 2 intervenants précédents, c'est aussi la vitesse probablement 1500trs.
the_bodyguard1
Bonjour Labobine, au niveau rendement et efficacité, le petit moteur est il capable de tourner une heure non stop ou n'est-il pas prévus pour cela à la base???
D'avance je te remercie.
A plus.
Labobine
re,
Cela dépend de la puissance réelle que tu va lui demander car comme te l'a déjà dit mareche, ce moteur est un moteur de pompe et il a donc été calculé spécifiquement. Il fait 0,59kw donc savoir s'il est assez fort pour le travail que tu va lui demander mais normalement si tu ne dépasse pas les 2/3 de la puissance soit 400w (car il faut tenir compte de l'usage intermittent qu'en faisait la pompe) soit +/- 4 Amp il n'y a aucune raison qu'il ne marche pas. La solution dans ce cas c'est de faire un essai car c'est con de se décarcaser à faire un montage compliqué pour s'apercevoir à la fin que le moteur ne convient pas.
Général ADAM BA25
Ber13
geo1_20
ratooren
Papygraines
Papygraines
greg_elec
greg_elec
