Différence de puissance entre ces 2 nettoyeurs ultrasons rapport taille/puissance ou pas ?
  • Auteur de la discussion escaliermeca
escaliermeca
J'hésite entre ces 3 nettoyeurs ultrasons :
10 Litres puissance ultrasons 240W
http://www.ebay.fr/itm/10L-Nettoyeu...467083?hash=item3aca8eeb0b:g:7TkAAOSwdzVXt8Qp
et
6 litres Litres puissance ultrasons 150 W
http://www.ebay.fr/itm/EUMAX-Nettoy...c-VIDANGE-Modele-Q-avec-memoire-/261935995819
15 litres Litres puissance ultrasons 360 W
http://www.ebay.fr/itm/NETTOYEUR-a-...hash=item2cb0950f4d:m:mVXulk5ZlizSSpHmOW3BSPw
Bref
6 litres 150w
10 litres 240w
15 litres 360w
- En terme de qualité, qu'en pensez vous ? le 10L et 15L sont de la même marque et sont bien moins cher que le 6L d'une autre marque.
- Sur le 6L j'ai 25W par litres alors que sur le 15litres j'ai 24W, pensez vous que ca se verra en terme de puissance .
- Et un ultrason bien plus puissant en rapport litre/w 6litres/200w 33w/l
Nettoiera t'il mieux ou faudra juste laisser plus longtemps ?
http://trad4u.eu/fr/ud200sh-6lqdr
Merci pour tout .
Bonne journée .
stanloc
Pour moi tu ne considères là qu'un aspect du problème mais il y en a d'autres comme tout simplement : que veux-tu nettoyer ? Si c'est uniquement les bijoux de ta compagne le 6 litres suffira mais si c'est des pièces de mécaniques il est un fait acquis que la cuve sera un jour quoiqu'on fasse trop petite donc dans ce cas je conseille de prendre le plus grand possible en fonction de ce que l'on est prêt à dépenser.
Il faut un modèle avec chauffage évidemment. La fréquence des US est à prendre en considération aussi et elle se choisit en fonction de ce que l'on veut nettoyer déjà d'un point de vue fragilité des pièces. Si tu mets une coupe à champagne en cristal dans une cuve dont la fréquence est de 20 kHz tu as toutes les chances de sortir un petit tas de verre. L'histoire des la Castafiore (aventures de Tintin) qui fait voler en éclats les coupes à champagne est à peine exagérée
Stan
Pourquoi une aussi grande cuve que possible ?
Parce que si la cuve est trop petite on l'a dans le .....
Lorsqu'on a une grande cuve mais que l'on veut nettoyer des petites pièces. On met de l'eau additionnée d'un peu de liquide vaisselle dans la cuve et on met en marche les US pour dégazer l'eau. Le son change lorsque ce but est atteint et on voit l'eau frémissante plus largement. On prend un récipient en Pyrex un bécher c'est parfait et on met dedans le solvant de son choix et les petites pièces à nettoyer. On plonge le bécher dans la cuve mais sans la faire reposer au fond. En général les cuves à US sont vendues avec des couvercles dont l'un est percé de grands trous c'est à cette fin. Sinon il y a des paniers mais le mieux c'est de confectionner un moyen qui prend le bécher par le haut et qui le suspend. Ne vous étonnez pas si en tenant entre vos doigts un bécher en Pyrex dans une cuve à US vos doigts vous brûlent. C'est normal c'est le fait des US.
RESPECTER rigoureusement les données du fabricant en ce qui concerne, entre autres, la hauteur max de liquide dans la cuve
bipbip30
bonjour escaliermeca, les descriptifs sont plus que léger, le nombre de transducteurs n'est même pas indiqué. Un exemple qui est bien détaillé http://www.ebay.co.uk/itm/10L-Stain...216134?hash=item281868d846:g:V~wAAOSwubRXNrMi
tu poses la question d'un meilleur nettoyage en fonction de la puissance mais c'est pour beaucoup le produit qui facilite le nettoyage.
la fréquence des ultrasons y est pour beaucoup également, plus elle est basse plus rapide et agressif est le nettoyage (c'est une question de diamètre de bulle et de force d'impact), on trouve couramment du 40 Khz mais aussi du 28 Khz mais ça descend jusqu'à 25 Khz et ça monte à 1 Mhz
avec une petite cuve, tu seras vite limitée, le budget est plus élevé mais ça vaut le coup, sans nettoyer de volumineuse pièces c'est parfois la longueur qui coince tout bêtement.
escaliermeca
c'est pour nettoyer des étriers et des carbu de voiture.
Un collègue a l eumax 6l et ca rentre presque tout dedans
mais c'est vrai que c'est toujours trop petit
c'est pour ca que celui la me tente 15 litres ( 3 fois plus grand) mais bien moins cher . ca me fait me poser des questions
enfin si déja on peux nettoyer des petites pièces dans une grande cuve c'est bien je me posais la question si ca fonctionnait aussi .
en fait je me pose la question car le 15l a un rapport l/w moins important et il y a aussi une différence de prix. le 15l est moins cher que le 6l
voila.
merci pour tout .
M4vrick
Hello :)
Je te laisse le lien d'une société francaise qui explique très bien les choix à faire quand on choisis un nettoyeur ultra son: http://www.bpac.fr/bac_nettoyage_ultrasons.htm
Si tu ne vois pas la puissance des transducteur dans le descriptif du nettoyeur passe ton chemin.
Regarde bien également les dimensions de la cuve et pas juste la contenance, l'objet à nettoyer doit etre totalement immergé et surtout ne pas toucher les parois. l'idéal est d'avoir 2 ou 3 centimètres minimum pour que les ultrasons puissent se propager dans le liquide.
ducran lapoigne
