Diamètre de pince de serrage trop petit
  • Auteur de la discussion cchol2
cchol2
J'utilise une CNC fraiseuse.
J'utilise des pinces ER 20 et le diamètre maximum est 13mm.
J'ai besoin d'utiliser un porte outil (fraise scie) de diamètre de queue de 20mm.
Comment puis-je adapter mon porte-outil?
désolé je débute
jjdu33
bjr,
reprise au tour entre pointe de ton prote outil , ou fabrication d 'un porte outil adéquat
jj
Est-ce que tu dis tout?
Ta fraiseuse est-elle montée d'origine avec des pinces ER 20?
Certainement que tu as un mandrin porte pince qui se monte sur la broche de ta fraiseuse, il faut , si c'est bien ça, monter un cône sur lequel tu puisse monter ta fraise scie
Par exemple ,Comme ici
https://www.usinages.com/threads/cone-sa-40-a-quoi-sert-il.48834/
[div=none]
[/div]
cchol2
Oui j,'ai des pinces ER 20 d'origine.
Merci pour vos réponses le plus simple est d'acheter un cône.
Connaissez vous des sites pour acheter ce matériel?
Est-ce que ton porte pince se démonte de la broche ?
Ou bien est-ce que tu ne peux pas l'enlever?
Tu peux chercher ton bonheur chez les vendeurs genre otelo ou rcmachine
kiki86
en pince ER 20 la capacité maxi est 16 : suivant fournisseur
Pinces ER DIN 6499 Classe 2 à capacité étendue T&O ER 20
tr.php
idées : fraise alésage compatible
quel attachement pour le porte pince ER 20
si tu as un tour faire un mandrin de PO fraise scie
françois44
jacounet
jacounet
Jope004
Jope004
Jope004
Pervenche
Pervenche
