Général Devalliere - Reglage embrayage avances
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Meca12
Meca12
Bonjour savez vous comment je peut régler la commende d'embrayage des avance sur devalierre h140 car il me semble que elle se crabotte pas bien
Photo de la commende si dessous
Bonjour Meca12,
a votre place, je positionnerai les manettes de la boîte de vitesse en vitesse max de façon a pouvoir " tourner facilement le mandrin a la main "
En tournant le mandrin " a la main "...je placerai cette manette dans différentes positions pour voir son effet sur les déplacement
longitudinal et transversal tout simplement...
Si en position médiane il n'y a aucun effet, c'est la position filetage, alors embrayez la vis mère et vous verrez s'il y a un déplacement en abaissant
la manette a la droite du trainard...toujours en tournant le mandrin a la main....
A+ ( tout ça dans un premier temps avant intervention )
Oui elle s'entraîne mais il faut la tenir vers en haut sinon sa reste pas engagé
en transversal donc ! je ne connait pas le 140 mais il me semble qu'il y a un levier à droite du trainard ( reglabe )qui debraye en cas d'efforts,
Je crois avoir trouver je essayerais sa demain mais il y a une molette sous le trainard je m'en suis aperçu en montant la visu
olivier74
zeppelin54
KITE
KITE
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
jpleroux
Saverio
paysan
Emiliano
jpleroux
zeppelin54
KITE
KITE
Papy54
Papy54
