detourer des plots
  • Auteur de la discussion johann
johann
Bonjours a tous voila j'ai acheter
Ma licence cambam et je me met dessus mais j'ai un probleme je veu faire une piece comme un lego .j'ai dessiner la piece sur freecad impoter , j'arrive a detourer l'exterieur , les plots mais il me reste plein de petit triangle entre les detourage car la fraise fais 2, 5 et donc entre 4plots il reste un losange si quelqu'un peu me donner une solution ce serrais bien
vieuxfraiseur
Bonjour Johann,
tu devrais nous mettre ton programme ici, pour se rendre compte .
-> as-tu bien mis les paramètres de ton usinage , le diamètre de ton outil pour le balayage ?
-> as - tu fais une simulation avec Camotics ? ( un gratuit de simulation)
bonnes fêtes de fin d'année.
Yves.
johann
Je ne suis pas encore au gcode , mais quandje fait simuler le parcour d'outil je vois la largeur de ma fraise qui est representer pour le detourage de tout mes plot mais je ne sais pas comment faire pour suprimer les petit losanges qui reste entre chaque parcours peu etre une poche mais je ne sais pas comment faire?
Si j’imagine bien le truc, tu a un rectangle extérieur et des ronds dans ce rectangle ; il suffit de tout sélectionner et de faire une opération de poche ; les "ilots" (les plots) seront détectés automatiquement.
si avec la largeur de coupe activée, tu détecte qu'il reste des zones non coupées, tu peux jouer sur le paramètre 'recouvrement' (écartement des passes), par défaut il est de 0.6 (60% du Ø de la fraise), mais tu peux le réduire pour éliminer les zones non usinées qui pourrait apparaitre.
un exemple ici (avec un seul 'plot' pas rond)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Creer_ilot.html
il est possible que ta fraise ne passe pas partout si il n'y a pas la place entre un plot et le bord du rectangle, et bien sur elle laissera des arrondis dans les coins du rectangle, pour solutionner ça, il te faudra tracer un rectangle plus grand que la pièce comme limite extérieure de ta poche.
johann
OK merci je fais un essai demain et je te tient au jus
johann
Salut je suis en essai mais quand je sélectionné tout le dessin et que je fais créé poche ,il me "creuse les plots donc l'inverse de ce que je veut j'ais regarde le Tito mais je comprend pas grand chose je continu mes essai
johann
C'est bon j'ai trouver en fait quand j'ai fais mon dessin,mes ligne formant le rectangle ext ne devais pas être jointes donc il affichais un message ,j'ais refairefais un rectangle et maintenant il veut bien merci a vous les gars
johann
Une question pour vieux fraiseur ( ou les autre) camotic peu être mis en français car moi et l'anglais ça fait 2 donc un peu compliquer merci
salut,
Non, camotics n'existe qu'en Anglais ; même chose pour CutViewer (par contre j'ai fait une doc fr pour ce dernier)
johann
Ok merci pour la réponse cutviewer est pas gratuit celui la.
Tre
richard71
speedjf37
gbdf1
marsupial76
bruno-16
fred91
re-re
