Déterminé la puissance d'un moteur.
  • Auteur de la discussion Thierry84
Thierry84
J'aimerais savoir combien de cv fait un moteur dont la plaque moteur indique 220/380 5.7A/3.3A.
merci d'avance Thierry.
JieMBe
Je dirai de l'ordre 2 Cv, soit 1,5 KW.
JMB
the_bodyguard1
Si la puissance se calcule bien comme en mono, ton moteur ferait 1254 Watt soit environ 1,65cv.
A plus
Thierry84
Salut JieMBe,
Je ne pense pas, le moteur est légèrement plus gros que celui du de valiere qui fait 4 cv.
Je pensais que l'on pouvait calculer sa puissance avec les chiffres que j'ai donnés.
rednexage
Il faudrais connaitre le cos phi de ton moteur.
Ensuite tu applique cette formule :
P = racine(3) x U x I x COS phi
sachant que 1 cv = 736 w
tu aura la réponse à ta question en Watt et en Chevaux.
the_bodyguard1
Thierry84 a dit:
Salut JieMBe,
Je viens de vérifier sur un moteur tri que je possède et j'arrive au même résultat et pour vérifier, j'avais la puissance indiquée sur la plaque du moteur donc je ne pense pas être loin avec la réponse donnée.
Nacatambol
puissance
...... Bonjour,
en triphasé la puissance se calcule ainsi :
P (w) = U*I*Racine de 3* cosPhi
en supposant cosPhi = 0,8
on obtient :
P = 380*3,3*1,732*0,8 = 1737W ~ 2,3cv
Bonne soirée.
Alain
JieMBe
Thierry84 a dit:
Salut JieMBe,
Pourtant c'est bien l'ordre de grandeur, voir par exemple ici .
De ce que j'ai compris, mais les spécialistes te le confirmeront au besoin, la taille des moteurs est variable selon l'année de construction.
JMB
Nacatambol
on se compare toujours la taille ...
à puissance égale, plus la vitesse est basse plus le moteur est gros.
jcma
Si on veut être pinailleur, il faut aussi appliquer le rendement, la puissance marquée sur la plaque est la puissance a l'arbre:
P (w) = U*I*Racine de 3* cosPhi * rendement
avec par exemple cosPhi = 0.8 et rendement = 0.8,
P = 380*3,3*1,732*0,8 = ~1.4KW en gros 2 CV
Jean-Charles
Labobine
Moi j'ai passé 40ans +5ans de retraite à ne pas m'occuper ni du cosinus, ni du rendement, mais en regardant tout bêtement un catalogue de fabricant (leroy-somer) par exemple vous vous apercevrez que avec ces intensités vous avez un moteur de 1,5Kw et [rainbow]à cette page là [/rainbow][/color] de mon site vous avez ces caractéristiques.
Thierry84
Vous avez raison, en regardant mieux le moteur fait 2 cv.
Je suis surpris par sa taille, ce moteur est ancien peut être qu à l'époque
il les faisais plus gros.
Quant il arrive à la maison je fait une photo.
slouptoouut
la taille et le poids des anciens moteurs a énormément évolué , en gros ils sont passé de 60 kg par kW a 10 kG par kW pour un moteur triphasé standard tournant a 1500 t/min environ (ça fait une variation dans des proportions de 1 à 6, donc pas vraiment de comparaison possible sans connaitre l'age exact du moteur !)
Par ailleurs, un moteur tournant a une vitesse inférieure sera plus gros ( nombre d'encoches plus grand , et diamètre de rotor plus grand, conduisent a un moteur plus volumineux ...donc pour comparer des moteurs au niveau taille il faut connaitre leur vitesse ... )
sloup
focalefixe
pins
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
Fran
