sapete1
Je suis en panne de carbu sur une vieille ford fiesta de 91 équipée du carbu double corps 26-28TLDM:
C' est la pompe de reprise, pas la membrane, mais l' injecteur ou tube de décharge: le truc qui pisse dans le venturi en faisant du brouillard quand on manie l'accélérateur et qu'on regarde au dessus des buses.
Mon problème: ce truc est bouché et comporte un trou de moins de 5/10èmes de millimètre, je n' ai pas de jauges pour le déboucher , essayons de le sauver car je ne suis pas sûr de trouver la pièce chez les marchands de pièces et lesquels?
Ford? Weber n'existe plus!,Oscaro? ne fait que les pièces courantes freins plaquettes etc.., la casse? pour trouver un carbu plus tocard?
Je cherche donc dans un premier temps des jauges en inox ou autre acier assez raides pour déboucher ce trou minuscule qui fait entre 0,2 et 0,4mm de diamètre!
Si quelqu'un a une idée la dessus ,je l' en remercie d' avance !
Ci jointes, les photos de cet injecteur ou tube de décharge en profil et en bout , la fleche indique le trou minuscule!
Bonne soirée
sapète1
Bonne soirée
sapète1
