demontage verin fendeuse
  • Auteur de la discussion coquillette
coquillette
Un copain m'a amené une fendeuse de buches a réparer...
il n'a pas fait dans la demie mesure...:???:
Les écrous d'une des glissières de centrage se sont desserrées et au lieu d'arrêter le "massacre" il a continuer a fendre et... a tordu le vérin !!
Je voudrais le démonter ce vérin mais je ne vois pas de boulons..:confused:
En avez vous déjà démonté..j'ai cherché sur le net mais pas trouvé
La bécane est comme celle en photo (une autre marque mais similaire)
Merci pour les réponses..
Jean Paul :drinkers:
fafnir70
Bonsoir Jean-Paul,
Le vérin est dans le réservoir. Celui-ci est le tube carré sur lequel est soudé le coin.
Il faut donc vidanger l'huile. Sur la mienne, une Carrefour made in RPC, c'est une vis papillon en-dessous du coin. Mettre la machine à la verticale, il y a 3,7 l. d'huile sur la mienne, certainement autant que sur celle en panne. Je n'ai jamais eu besoin d'aller plus loin dans mes investigations, mais il faudra déposer les 4 vis en dessous du coin. La suite est pour toi.
Mets-nous une photo en bout.
Bernard
coquillette
Ok je fais cela demain.... ce doit etre la meme que toi... RPC ...:smileJap:
Merci Bernard
J' ai retrouvé l'éclaté visiblement il y a 4 tiges a l'intérieur ??
