Démontage tête à tarauder PAFIX AG
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
je vous propose quelques photos du démontage d'une tête à tarauder PAFIX AG
Le but étant de comprendre à quoi sert la petite manivelle que le précédent propriétaire a cassé. je ne vois pas quel impact elle peut avoir sur les pièces en contact avec celle-ci
une question bonus à la fin :wink:
1ere étape: la tete à tarauder avec la piece cassée
Et il y a un emmanchement conique mais une bague a été frettée il me semble
2. On enlève le "capot" ainsi que l'écrou et la pince au format improbable (uniquement produite par Pafix bien sur)
3.On découvre alors le systeme de reglage de profondeur du taradauge. Il suffit de devisser les vis de la bague de gauche et de visser ou devisser la bague
et là on voit le systeme comme si le taraud était enfoncée dans la pièce à tarauder. l'ergot est proche d'arriver dans l'encoche et donc déclencher l'ensemble pour arreter la rotation du taraud. j'ai mis la pièce en biais pour prendre la photo car il y a un ressort repoussant l'ensemble en position avant taraudage.
4. On démonte la bague arrière (montée serrée) puis la bangue avant (vissée)
5. On peut alors sortir l'ensemble de la "broche" une fois les deux petits ergots démontés :
Sur cette photo j'ai fait une erreur grossiere: la partie haute est à l'envers !
6. On peut enlever la partie haute: lorsqu'il y a les deux ergots, cette piece vient buter contre la bague d'ajustage de la profondeur et ne peut plus avancer, le reste de la broche est alors libre . Il y a deux percages pour inserer les billes et elle sont maintenues en pression avec un ressort puis une vis pour maintenir le tout
7. Il reste donc la broche avec la pièce faisant la jonction avec la pièce à l'étape 6
Question bonus:
Je ne comprends pas l'intéret de la portée à billes et de la pièce faisant la jonction avec le ressort.
Selon moi, cela pourrait servir à regler le couple avant décrochage. Sauf qu'il y a une vis qui maintient la piece en rotation et cette piece est percée au niveau du filetage ce qui empeche tout reglage... et je n'ai pas l'impression que ce soit bricolé. Qu'en pensez vous ?
Cela pourrait être un joli projet d'étude en adaptant un porte pince ER11 à la place eventuellement
vibram
Bon j'avais essayé de mettre de belles photos mais ça n'a pas motivé les foules...!
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
papymouzot
papymouzot
papymouzot
Gcrimi2005
geo1_20
speedjf37
Grimpabois
