Demontage schaublin 102VM
où en es tu de ta remise en état?
olivierdumaine
c'est donc l'écrasement du papier? Si tu mesurais au comparateur le dépassement de la bague avec et sans papier tu devrais pouvoir calculer la rectification à faire sur la bague pour avoir le bon jeu serré en butée, non?
Peut -être attendre d'avoir remis le tour en route et essayé en vrai?
Effectivement, je vais surveiller l’évolution a l'usage.
Le reste du remontage s'est passé sans problème, ce qui m'a pris un peu de temps c'est la courroie. Je me suis servis du dossier fait par Jacques WATTELLIER : https://www.usinages.com/attachments/courroie-schaublin-102vm-pdf.79292/
J'ai suivis les instructions pour faire la pièce permettant le biseautage de la courroie , operation un peu delicate pour obtenir un biseautage parfait.
J'ai fait les premiers essais avec un plateau de petit diamètre, mais le résultat n’était pas top avec des variations d’épaisseurs sur la largeur:
Je refait un essai après avoir démonté le plateau de ma ponceuse lapidaire proxxon et bricolé un adaptateur pour la fraiseuse :
Et la, le résultat est bien meilleur :
Tout est prêt pour le collage avec de droite a gauche : la plaque pour le biseautage , la plaque de collage pour aligner parfaitement la courroie et pour diffuser la chaleur et un fer a farter les skis
Encollage des deux partie de la courroie (attention contrairement a ce qui est ecrit dans la doc Habasit il faut melanger tout le contenu du polycol A et B)
Et on termine par le pressage a 100°
ZAPJACK
Pas mal comme travail! je retiens le biseautage sur la fraiseuse :smt041
LeZap
olivierdumaine
super, qu'est ce qui te reste à faire?
Le tour est fonctionnel , il me reste juste a faire la petite lyre que je n'avait pas, a retoucher quelque pignons de filetage au niveau de l’alésage , il faut aussi que je refasse le point au niveau des pignons, il doit encore 'en manquer deux ou trois.
Pour la lyre, je l'ai dessinée a partir de photo, peut tu vérifier si c'est ok (le pdf est a échelle 1 il suffis de l'imprimer et de poser la lyre dessus)
  • Dessin1 Model (1).pdf
    18 KB · Affichages: 134
oups, j'avais raté ta question sur la lyre, il ya un mois:
j'avais fait ce relevé de cotes pour quelqu'un d'autre, si ça peut t'aider.
  • tête de cheval echelle 1.pdf
    429.8 KB · Affichages: 137
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
proto60
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
aroy
lumberjack
lumberjack
500H
500H
Sebos38
kawah2
springer
springer
springer
Bambi
p027372
