Résolu Démontage poupée Schaublin 102
Vergobretos
Bonjour à tous, je viens faire appel à vos connaissances sur ces tours 102, je cherche a démonter la broche de mon 102 et je suis bloqué.
Il y a bien des coupes sur le forum mais peu lisibles.
Si vous avez déjà fait cela, merci de votre aide !
gaston48
Beaucoup de scans sont "vites faits", à basse résolution, ce qui les rend inutiles, c'est bien dommage ...
Tu n'as même pas besoin de déposer les 2 vis de la poulie. dépose du flasque avant et arrière avec l'écrou et tout
vient par l'avant. le remontage est plus coton.
Est ce que le harnais fonctionnement bien ? Une absence d'utilisation peut provoquer un grippage par "fretting"
du manchon lisse en bronze, qui normalement tourne libre sur la broche.
Vergobretos
Bonjour Gaston48, merci de ces infos... oui la broche sort, en fait j'avais peur de taper sur celle-ci !
Je démonte à cause de la clavette à pince qui semble avoir tourné...
Elle doit-être accessible sous le roulement.
Merci encore !
gaston48
Il vaut mieux ne pas taper assez fort que de trop fort :wink:
Déposer la bague intérieure conique, ça c'est du sport, tout dépend si elle était chassée plus ou moins profond
pour son réglage, mais c'est la rançon de la meilleure conception de broche.
Bien repérer la position angulaire de l’écrou de réglage.
Légèrement dévisser l’écrou pour retenir la bague quand elle va partir.
Prendre son temps pour rassembler les outillages appropriés pour chasser la bague à la presse.
Vergobretos
merci bien de toute ces précisions, c'est Ok pour le démontage...
Slts
MARC_GTHR
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
Tour 85
Tour 85
Tour 85
virgilio
virgilio
pamer
aroy
HellTom
José du jura
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
