David80
Après la coupe de foin de ce début d'année j'ai un problème avec le vérin de ma faucheuse (kuhn GMD44 juste pour info au cas ou).
Il s'agit d'un vérin simple effet mais en tirant donc deux "jointure" une sur la tige/corps et une au piston/corps (désolé je ne connais pas le vocabulaire exact).
J'ai bien réussie à démonter la partie avant avec le JONC une misère car il était casser donc ne tourné plus. Il faut que j'en retrouve un ou sinon j'en fabriquerai un moi même cela ne m’inquiète pas.
Par contre les joint d'origine de la marque coûte 70 euros faut pas abuser quand même (enfin pour ce qui connaisse Kuhn ils ne seront pas étonnée).
Je n'arrive pas a démonter le piston sur la tige (photo joint) impossible de dévisser ou alors il faut une barre en plus de la clef pour forcer ? (des malades en agricole!) Et quel joint prendre car je ne trouve pas forcement mon bonheur sur 123roulement par exemple ? Pouvez vous me conseiller ?
Merci d'avance
David Rousseaux
Merci d'avance
David Rousseaux
