Démontage moteur perceuse sans fil
  • Auteur de la discussion ALSABRICOL
ALSABRICOL
J'aimerais utiliser des moteurs de perceuse sans fil pour un projet.
J'en ai récupéré plusieurs. les stators sont entourés d'un anneau en tôle qui peut se démonter facilement.
A quoi sert cet anneau ? Je suppose qu'il faut le laisser en place sinon pourquoi les mettre s'il ne servaient à rien.
Merci de me venir en aide.
Jope004
Je pense que ces tôles font partie du circuit magnétique du stator, en complément de l'empilage des tôles circulaires.
Le moyen de connaître l'utilité, c'est de mesurer la vitesse du moteur avec et sans. A priori, la vitesse doit augmenter un peu en retirant cette tôle, signe que l'induction du stator diminue.
ALSABRICOL
C'est une peut être la raison d'être de cette tôle supplémentaire.
J'ai fait un essai d'un moteur à vide. La différence de vitesse n'est pas significative avec ou sans tôle.
slouptoouut
c'est peut être juste un blindage pour limiter les champs magnétiques émis par le moteur hors de de la perceuse ?
sloup
orroz
Guest
Dans des vieilles revues de modélisme que j'ai, ils disaient que cet anneau améliorait le couple.
Du coup, je pense que l'idée est d'ajouter un acier avec une meilleure conductivité magnétique que le corps du stator. Ce dernier étant choisi certainement plus pour sa ductilité (fabrication emboutie - voire filée ?) que pour ses propriétés magnétiques.
J'ai vu ces anneaux dans des autoradios aussi. Là-dedans c'est clairement pour éviter les fuites de champ vers l'extérieur.
ALSABRICOL
Merci pour vos réponses.
Je vais finalement laisser les anneaux en place même si leurs utilités n'est pas parfaitement connues.
Comme on les trouve quasiment sur tous les moteurs de perceuse c'est qu'ils sont nécessaires.
jean-jacques
Tristan l'apprenti
lenoil90
focalefixe
Squal112
Squal112
Antoine Chapon
Soude Caustique
Florent07
Florent07
