Demontage Moteur pap
  • Auteur de la discussion slotus7
slotus7
Je me demande, est-ce une bonne idée de démonter un moteur hybride pas à pas pour réduire le diamètre de l'arbre de sortie, passer de 8 mm à 6,35 pour pouvoir équiper une machine avec servo moteur, je ne trouve pas des moteurs avec un axe de 6,35 mm.J'ai pas trop envie de bousiller un moteur à 100€
J'ai vu sur certains articles qu'il ne faut jamais démonter ce genre de moteur.
Est-ce que ça a déjà été fait par un membre du forum?
En vous remerciant d'avance.
Patrick
slotus7
Merci, je ne savait pas ou placer cette demande d'info.
Le Prolls
Question bête, pourquoi ne pas agrandir la piece qui reçoit le moteur ?
Ou tu brides ton moteur sur un tour, tu le fais tourner et usinage en quelques passes.
Cdt
Rebus
Cdt
C'est certainement la meilleure solution.
J'en avais démonté un qui tournait mal, et après ….. il tournait encore plus mal !
L'alignement du stator dans la cage est extrêmement délicat.
slotus7
Bonjour Rebus
La poulie est une XML de 18 dents et je n'ai pas assez de matière pour aléser à 8 mm, il n'en restera rien :-(
Patrick
vres
Il faut toujours éviter de démonter un moteur a aimant permanent surtout si c'est le rotor qui est a aimant permanent.
Rebus
Bonjour Rebus
Patrick
Je voulais dire : usiner l'axe (passes fines) en faisant tourner le moteur
laidfroid
bonjour.
pourquoi ne pas usiner un manchon percé à 8 d'un coté et usiné à 6,35 de l'autre.
cordialement , J.P.
MARECHE
Ne pas démonter le moteur, à chaque fois qu'on démonte on perd un peu de magnétisme, donc de couple. Déjà que les aimants perdent tout seuls avec le temps. Sans compter le risque de coller des poussières magnétiques, omniprésentes dans nos ateliers.
slotus7
L'idée de brider le moteur sur le tour est bonne, je vais essayer, 8 dixièmes à prendre sur le rayon c'est jouable.
vres
En enlevant la surface il n'y a pas un risque d'enlever aussi le traitement ?
slotus7
je pense que oui mais je n'ai pas le choix, en Z et Y j'ai de la place pour fabriquer un prolongateur adaptateur mais pas en X.
Autre solution, j'essaie de me fabriquer la poulie MXL 18 dents mais avec 8 mm d'alésage il ne va pas rester grand chose.
mataf01
Ou alors changer les 2 poulies par des plus grandes en gardant(ou pas) le même rapport de réduction si tu as la place.
Ericm26
Ericm26
Ericm26
zeppelin54
zeppelin54
greg_elec
greg_elec
alidadejack
alidadejack
ferdi26
