Démontage d'une pince ARO
  • Auteur de la discussion midodiy
Ma soudeuse par point fait disjoncter le 30mA.
Obligé de la démonter, j'ai fait des photos, le problème est résolu mais je pense que certains pourraient être intéressés.
Le problème est sur la pince, demontage:
Le bornier, entre 2 et 3 c'est le contact quand on appuie àfond, entre 2 et 1 c'est le primaire 220V.
La suite bientôt
Le cul est deposé
Les fils du primaire, à noté qu'il est bobiné sur le secondaire
Maintenant le devant, 2 bras, un fixe et un articulé
Détail de fixation des pointes de touche sur les bras
Le bras fixe est fixé par un tampon tangent
Le bras enlevé, on voit une tête de vis chc à l'interieur
Dépose de la vis
Maintenant le bras mobile, il y a 2 vis sans tete qui bloque l'axe de la charnière en laiton
Il y a 2 tresses en parallèle, une en dessous
Une au dessus
On voit 2 ressorts qui ouvrent les 2 bras
L'autre bout des tresses arrivent au secondaire
jf62
Bonjour Midodiy
J'ai la même en 220v mais le boitier est différent, à quoi correspond le basculeur ordi/therm?
Ordi comme ordinaire, si on a mis 0,5s, le transfo est alimenté à partir de l'appui à fond pendant 0,5s.
Thermique: la tempo commence à partir du moment oû le courant est suffisant, utile sur des tôles sales oû le contact se fait mal.
Les dimensions
Diametre fil cuivre du primaire
Le secondaire
Le circuit magnétique
Les bras
Les spécialistes du micro-onde pourront comparer...@jacounet @Abimen @et les autres...
La réparation, c'est un bout d'alu cassé de la carcasse qui est tombé contre le transfo et à abîmé le bobinage.
J'ai écarté délicatement les fils et mis de la colle 2 composants.
geger
Merci @midodiy,
cette plongée dans les entrailles,
et ce relevé de cotes me permettent de prolonger mon fantasme d'en faire un, un jour,
j'ai déjà les bras* pour...
manque le gingin :wink:
*cuivre
J'ai fait quelques mesures:
-resistance primaire 0,6 OMEGA
-tension secondaire à vide 3,4V pour 235V primaire
-courant primaire à vide 15A avec une pince amperemetrique BERNER et 10A avec une HEME.
jacounet
Salut .
Dans ta mesure , manque la largeur du noyau .
Sinon je suis dans ces dimensions là à peu près , je re relève ça sur EGM ...et publie ici les résultats .
Sinon ton impédance primaire à vide ( si 10 A conso) ...230/10= 23 Ohms .
Il ont fait une sacré saignée sur les tôles I+E , Fer/Silicium sur cette pince ARO , d'où pertes magnétiques voulues fortes en charge .
Dis nous ta tension secondaire à vide et en Charge/soudure , et ta conso. en soudure .
Si possible :mrgreen:
Jac.
Père-Pendiculaire
J'ai celle-ci que je fais fonctionner en 380V:
:smt017 comment expliquer une telle différence ?
C’est pas la 1ere fois que je constate une différence entre mes 2 pinces ampèremètrique. J’ai un chargeur de batterie qui envoi des alternances découpées par thyristor, les 2 pinces ne sont pas d’accord alors que si je mesure un courant continu, c’est OK. Le courant à vide d’un transfo saturé n’est pas sinusoïdal.
mais surtout : en même temps ?
Non, au même endroit oui mais 2 essais successif.
jacounet
Salut Midoddy.
Pour infos , ma soudeuse par points dite EGM ( équivalent gros moche ).
Dimension d'EGM.
Diamètre du fil primaire =1.5 mm
longueur de l'empilement des tôles =102 mm.
longueur/largeur des tôles "I+ E"==>127.3mm sur 105.7 mm
largeur du noyau 42.16 mm.
Surface du noyau 10.2x4.216=43.0032 cm².
Puissance nominale moyenne calculée espérée , suivant surface du noyau avec la formule empirique du transfo ==>43.0032² =1849,27 Watts ... si fonctionnement permanant .
section Cu du secondaire et des bras 51x10mm=510mm² .
caractéristiques électriques .
-conso à vide 3.06 A , sous 225 V efficaces secteur .
-pertes fer==> 225Vx3.06Ax cos phi 0.31 = 214 Watts .
-tension secondaire à vide =1.78 Volts .==> en charge 1.4 à 1.5 Volts suivant épaisseur des tôles
avec 129 spires au secondaire , 1 spire au secondaire .
-tension primaire Boucherot sans saturation ( sur tôles 1.5 Tesla ) sous 150mA de conso à vide 145,5 Volts si N=140 spires .
- L primaire au pont=116 mHenry.
-r primaire= 0.3 Ohms .
Puissance instantanée sur 2 secondes à la soudure ==> 5500 Watts .
rendement avec 214 Watts de pertes fer et 214 Watts de pertes Joules ==> 5500-428 : ( 5500), = 92.21 %.
A+.
Jac .
geger
Moi aussi, j'ai constaté des différences entre mes différents appareillages,
mais pour évaluer (et peut-être comprendre) la dispersion importante (50%!) des caractéristiques de ces deux pinces,
il faut qu'elles mesurent vraiment la même chose au même moment...
n'est-il pas ? :wink:
la goupille
Derrière un thyristor le courant n'est plus sinusoïdal.
Il faut sans doute une pince TRUE RMS.
La majorité des pinces sont pour du beau courant bien sinusoïdal.
Luc
geger
Bon, d'accord, merci, ça, on était au courant! :smt023
M'enfin, là, il n'y a pas de thyristor, si je ne m'abuse...
c'est juste un transfo-fo-fo... :wink:
Donc on dit quoi ? :mrgreen:
Déjà dit! Le courant d’un transfo saturé n’est pas sinusoïdal.
geger
:smt023 merci encore :wink:
on aurait des oscillogrammes de transfo saturé, (et de combien saturé) ?
pour comparer avec du courant haché (et comment haché) ?
pour comprendre à quel point deux pinces ampèremétriques basées sur le même principe pourraient donner des résultas si différents ?
Bon,
bonne soirée :wink:
jacounet
C’est la photo avec les 14,75mm à multiplier par 2. Soit une section de 29,5X96=28cmcarré.
Mon transfo est plus petit que ton EGM.
ARO a semble t-il plus saturé son transfo à vide , pour atteindre les 10A à vide ( 15 A me parait élevé , une des 2 ,pinces n'est pas True RMS sans doute ) en diminuant son nombre de spires primaire , pour avoir une tension secondaire plus élevée , on est sur une seule spire au secondaire si j'ai bien vu .
Donc résultat on diminue le rendement , mais ça soude bien quand même .
Moi sur EGM j'ai une fuite sur mon secondaire , je prends des bourres ou fait disjoncter mon différentiel . , faut que j'isole mieux mon secondaire.
PS: Y-a une pince Ampèremétrique 10 000A sur Ali Ex à spire de Rogowski , pour moins de 50€ ( de mémoire ) port compris , j'en ai une ...de chez Ru Shui ( vendeur) modèle 690A ou690B .
Attention je donne juste l'info ...y-a pas en Europe l'équivalent ...!!! :mrgreen:
Fonctionne bien après apprentissage de la mise en fonctionnement , avec enregistrement du courant , pas vérifié si TRMS , oui sans doute car spire de Rogowski, qui avec un intégrateur intègre la dérivée ( pic ) du courant .
Evidemment si bug dans le programme du µ contrôleur/afficheur de l'engin ,( mais pareil sur multimètre )... on serait marron .
A+.
Jac .
Rédacteur
La saignée que l'on voit dans les tôles semble surtout prévue pour laisser passer un élément mécanique ?
Le concepteur ne s'est peut être pas embêté à trouver un autre montage, jugeant que les performances ne seraient pas trop altérées :smt017 ?
Ou alors c'est le contraire, il s'est dit, tiens puisqu'il a fallu faire une saignée pour modifier les performances, autant s'en servir pour y faire passer ce satané tirant qui m'embête :mrgreen: !!
la même saignée en haut du transfo
surprenant en effet ; d'autant que c'est sur le côté du circuit ( et pas en haut ) ; puisque sursaturé , le rôle est amoindri pour la puissance , et le fer du tirant fait office de béquille..
A+++++
Rédacteur
En même temps elle n'est que d'un côté, l'autre côté est intact. Il y a saturation au niveau de l'étranglement, mais sur une petite distance, et sur une partie de la section totale que l'on peut évaluer à 25 %, à la louche, en comptant les deux cotés. Les performances ne sont peut être pas si affectées que cela :smt017 ?
Ce ne serait pas le cas bien sûr dans le cas d'un véritable entrefer, mais ce n'est pas cela ici.
Le tirant joue le rôle de toute petite béquille, vu l'espace entre les tôles et le tirant.
françois44
Sur mon modèle de pince, aucune saignée, le tirant passe au-dessus des tôles.
jacounet
caramel
Eskichagar
