Démontage d'un attachement SA40
  • Auteur de la discussion couros
couros
BONJOUR
Je voudrais démonter la fraise pour pouvoir récupérer le filetage
si une personne pouvait me dire comment elle se démonte
couros
T'as pas beaucoup de réponses
Il est vrai que ta fraise est un peu spéciale
kiki86
sur la photo la fraise est vissée
mettre le porte fraise en étau et dévisser la fraise : jet en bronze, maillet et taper
ou clé a ergot prise sur les dents
attention au sens de desserrage !!!
couros
BONJOUR dodore bonjour kiki86
J'ai essayé dans un étau avec une clé a ergot
Les vises serrées ou désserrées
Je ne comprend pas
Couros
Il faut quand même reconnaître que ton outillage n'est pas très courant, ce qui me pose question ce sont ces deux trous tarauder avec des vis 6 pans creux
fjackson52
C'est un système "clarkson dedlock". Je reçois le même aujourd'hui, je vous fais signe si je trouve la solution.
Jacques
dominique93
Avec de bons yeux sur cette page il y a le mode d'emploi.
On dirait qu'une vis sert à bloquer et l'autre à débloquer.
Jamais vu! La fraise non plus d'ailleurs!
Cordialement, Dominique
osiver
D'après le document de rc, il faudrait dé-serrer la vis de droite au moins 1T puis serrer celle de gauche pour débloquer l'arbre... :shock:
Albert le Belge
En regardant mieux les photos que tu nous à fourni il me semble effectivement voir par les trous , un "plat"dans la partie centrale du porte fraise en position oblique c'est à dire nettement plus proche dans le trou de droite que celui de gauche.
essaye de revisser la vis de droite *(en tenant l'ensemble fraise vers le bas) et de la serrer afin qu'elle pousse sur cet élément.
En regardant dans le trou de gauche tu devrais le voir tourner.
* je donne ce sens parce que c'est le côté ou la pièce est la plus haute, si c'est trop récalcitrant peut-être essayer l'autre vis (mais cela m'étonnerait car il s'agit d'un filet droit) la fraise agirait comme un contre écrou en fait.
dominique93
D'après ce qu'il y a sur la page de RC, L'arbre qui tient la fraise est fileté à droite et vissé dans le cone, donc ça aurait du se défaire normalement. Tout doit ètre coinçé par la graisse qui a séché. Moi j'essaierai les deux procédés:
1: trempette de dégrippant par les deux trous des vis (j'aime bien le Transyl) toute la nuit
2: Chauffe modérée vers 80 ° pas plus
puis essai de démontage avec les vis.
Si ça part pas, le classique: jet de bronze au dos d'une dent et coups de marteau, la difficulté étant de trouver le moyen de tenir le cone!
Ca a l'air d'etre du très bon matériel, ça serait dommage de l'abimer!
couros
Re bonjour
Merci pour vos réponses
Je suis en déplacement en Bretagne pendant 15 jours
De retour à la maison je ne manquerais pas vous informer de l'avancement
le diamètre est de 60mm
Cela va m'occuper un petit moment
Merci à vous tous
couros
ps JE TROUVE LE FORUM FORMIDABLE
JE ME LASSE PAS DE VOUS LIRE
fjackson52
Pour le démontage, dé-serrer la vis de droite (celle avec l'épaulement) et serrer la vis de gauche (filetée sur toute la longueur), cela permet de dévisser légèrement la vis porte fraise.
Pour le montage, bloquer la vis de droite, avec la vis de gauche dévissée, visser la fraise et serrer la vis de gauche.
Je mettrais quelques photos tout à l'heure.
Jacques
PUSSY
Lexique
Je comprends la même chose du document proposé au message #8 par Dominique93 :
PUSSY.
fjackson52
Voici quelques photos. Attention que dans la deuxième photo du premier post les deux vis "allen"sont inversées.
Jacques
couros
Bonjour fjackson 52
Je comprend mieux le fonctionnement du serrage de la fraise
Je te remercie
Couros
fjackson52
Pour le remontage, il faut mettre en concordance les coups de pointeau de la vis et du porte fraise.
Jacques
ETI
Je suggère a Couros de renommer son post pour que le prochain qui bute sur ce problème tombe dessus avec la recherche. Reste à trouver un titre parlant.
couros
Bonjour à vous tous
De retour à la maison j'ai rempli les trous de la fraise de dégripant pendant 24 heures
J'ai serré la vis de gauche à bloc
Le conne dans l'étau
La clé à ergot avec une rallonge de 50 cm de long ,et clac c'est venu
MERCI à vous tous
Je me retrouve avec un nouveau problème le filetage est de diamètre extérieur 18,96
le pas serait de 12-2,116
Je n'avais pas pensé à un pas en pouce
Trouver des fraises adaptables
Ou faire une pièce intermédiaire , pouce - métrique
Je n'ai pas de pignons pour faire le filtrage
Donc je ne sais pas quoi faire car des tarauds doivent couter un bras
A vous lire
Couros
couros
Bonjour à vous tous
Pour ma pièce intermédiaire que je veux fabriquer
Je suis à la recherche d'un jeu de taraud
Couros
Satamax
Satamax
Matger
Satamax
woodbike
lumberjack
lumberjack
