Démontage combiné Haulin 300
  • Auteur de la discussion Madchicken
Madchicken
Dans un but d'allégement (transport et remise en place), que peut on démonter sur ce combiné?
Madchicken
Re: demontage combiné haulin 300
Je viens de voir l'autre post similaire à celui-ci.
Deux questions:
Le démontage de l'ensemble moteur-tête de la glissiére verticale est possible sans risques?
Le démontage de la glissiére verticale du reste du banc aussi?
Si j'ai compris, il ne faut pas toucher au banc horizontal?
Merci.
gilles310
le bloc broche/moteur s'enleve bien de son support sur la colonne, juste c'est tres lourd.
la boite d'avance aussi, il faut faire attention aux cales possibles sous ses fixations.
sur les deux que j'ai eu, la graisse était completement seche ds les boites d'avance, et ds le support du moteur broche, donc ça se fait
aussi pour la maintenance.
tooof
tooof
Jack bel
ratooren
Papygraines
Papygraines
FTX
Eskichagar
Blackass
DDMIL
DDMIL
Plastoc231
Plastoc231
