antoine²
Dans le but de réaliser ma microlub, j'ai la possibilité de récupérer un petit accu de 1L.
Ayant l'outillage de mise sous pression, pas de soucis pour le vider.
Mais ma question est plus sur le démontage de l'accu.
Quelqu'un a t'il déjà démonté un accu (et si possible enlever la vessie).
Après avoir jeter un 1e coup d’œil ça n'a pas l'air si simple:
- Au niveau de la valve de gonflage si on enlève l’écrou et dévisse la vis, elle tourne dans le vide donc pas de filetage sur la bonbonne --> enlever uniquement la valve?
- Au niveau de la purge on vire la purge et l'écrou à encoche et rebelote. Est il possible d'enlever la soupape?
