tassel
Bonsoir à tous, Je viens vers vous pour solliciter vos bon conseils et votre expérience, afin de résoudre un problème d'utilisation de variateur electronique de fréquence.
Sur ma petite fraiseuse schaublin SV12, j'ai placer un variateur de fréquence de 2.2 kw triphasé en entrée, et triphasé en sortie (c'est un AT3 chinois)Branché en triphasé en entrée comme en sortie, il me permet de faire varier la vitesse du moteur à volonté sans problème, et je suis très content de son fonctionnement.
Dans cette configuraton, je n'ai pas eu à m'occuper d'aucun réglage de paramètres disponibles sur cet appareil.
J'ai acheté récemment une fraiseuse plus lourde avec un moteur de 4.4 kw triphasé. Je compte l'alimenter de la même façon par un variateur tri/tri AT3 de 7.5 kw pour avoir une gamme de vitesse progressive. Mais, ayant remarqué que le démarrage de la machine est trop brutal (sans doute du à l'appel de courrant au démarrage qui doit faire facilement 2 à 3 fois le courant nominal), je compte me servir de ce variateur en diminuant la fréquence au démarrage à l'aide du potentiomètre, réalisant ainsi un démarrage progressif. Cela implique à chaque redémarrage une manipulation sur ce variateur ce qui est pénible tout au cours d'un travail de fraisage.
Je pense que peut être il est possible d'envisager de rendre le démarrage progressif automatique en jouant sur le réglage des paramètres du variateur : définition de la fréquence initiale et temporisation de quelques seconde de la montée en fréquence vers 50 hertz pour atteidre la vitesse nominale.
Mais là je me heurte à mon inexpérience des paramètrages sur ce type d'appareil , et a un mode d'emploi très peu explicite pour moi de la notice (rédigée en anglais)
Quelques uns d'entre vous utilise t'il ce type de variateur AT3 et a t'il déjà eu ce problème à résoudre, est t'il seulement possible de le résoudre avec ce type de variateur? et si oui, comment faire ?
Sur ce variateur AT3, en plus des bornes triphasées d'entrée et de sortie, il y a un bornier de connection dont j'ai bien du mal à comprendre les fonctionnalités.
Voici en pièces jointes la notice avec les schémas du bornier puissance et du bornier paramètres .
Merci de vos bons conseils.
