Demande infos Equipement fraiseuse ou Perceuse colonne ?
  • Auteur de la discussion skipperpignan
skipperpignan
Je suis un tout "jeune"possesseur d'un tour TMR 400 de chez rexon,mais je n'ai aucun outillage pour commencer à travailler. J'ai le catalogue Métiers et Passions (Lestamps) et ils proposent un ensemble de 8 outils en HSS monobloc 8x10 Lg 80 mm à 76,50 €. a me parait pas mal pour débuter, qu'en pensez-vous?
Je souhaiterais aussi m'équiper d'une perceuse à colonne qui me servirait pour travailler également le bois. La PC que j'ai vu est pourvue d'un mandrin CM3 et permet de percer l'acier jusque 32 mm. Son moteur de 1000 w me semble suffisant mais !......... Pour rendre l'utilisation plus "performante" je pense y adjoindre une table croisée et un étau.
En terme de prix, la PC + la TC + Etau = 150 à 200 € env. de moins qu'une fraiseuse.
Ca c'est pour le budget, mais en utilisation cette solution vous parait elle judicieuse ?, sachant que je suis un débutant en la matière. :oops:
Merci d'avance pour vos réponses
fred250
laisse tombé la perceuse a colonne tu pourra jamais rien faire de correct avec , prend une vrai fraiseuse , par contre attention en fraisage le prix des accessoires , porte pince+pince , étaux , fraise et autre suivant ce que tu veut faire coûte le prix de la fraiseuse , et attention au fausse économie , pas la peine de prendre un vulgaire étau de perçage , il faudra un vrai étau de fraisage qui coûte plus chére mais avec lequel tu pourra être précis
l'usinage c'est un domaine qui coûte chére :???:
jo
ne joue pas avaic du hhs regarde sur rc machine tu trauvera des outils a plaquaite mai com Fred250 di se nai pas toujour bon marché vaux mieu
legelbe
jo a dit:
:eek: il manque des lettres à ton clavier????
si tu veux bien commencer, ne jettes pas tes sous dans une perceuse qui ne va rien donner en termes de resultat et en securité......
Thibounet
c'est très bien le HSS, et puis notre but n'est pas de produire à des cadences infernale avec un rendement de fou :roll:
skipperpignan
Perceuse colonne ou fraiseuse?
Bonsoir à tous et encore merci de me faire part de vos avis.
Alors que me conseilleriez-vous pour un débutant, comme Fraiseuse ?!
Capacité de perçage, fraisage, puissance moteur ?!
J'ai vu chez Lestamps une mini-fraiseuse en capacité du mandrin de perçage et fraisage de 10 mm et un moteur de 150 w a 547 €.
Chez Tech Machines, 1 Fraiseuse en capacité de perçage 13 mm et Fraisage 30 mm avec un moteur de 550 w à 705 €.
D'ailleurs que signifie capacité de perçage / Fraisage, Fraisage en bout, et capacité de mandrin?! :shock:
Encore merci et à bientôt
Ravican
SSK33
Gcrimi2005
p7m13
electroremy
electroremy
electroremy
Pervenche
Pervenche
touramoto
Jul_bug
Abdenago
DATOUR
Domi37
Domi37
xi
