Demande d'info
  • Auteur de la discussion vogele
vogele
Pourriez-vous me dire part expérience ou info ce que vaut,l'offre faite pour la numérisation de ma BF20
Voir devis enpièces jointe
Merçi d'avance
@+ vogele
MaX-MoD
Personellement je trouve tout ça très cher (surtout le rack à +600€).
Tu dois facilement trouver moins cher et plus puissant à la fois.
Mais il faudra bosser un tout petit peu plus pour le cablage :wink:
Max
vogele
Mon problème c'est que je suis nul en élètronique et la c'est du clef en main
vogele
MaX-MoD
C'est à peine plus compliqué que de faire l'électricité de sa maison: Il faut juste relier quelques fils entre les cartes, rien qui nécessite un diplôme d'ingé!
Et si tu es perdu il y a des âmes charitables par ici qui te viendront en aide au cas où :wink:
C'est à toi de voir si tu te sens capable ou non de le faire ou pas :-D
vogele
La deuxième offre est pour le kit à monter sois même ( connextion )
S'il ne reste plus que cela je peut y arriver,quand même .
Crois-tu que celui de 5,6 amp n'est pas suffisant,j'ai eut dimanche au salom un néma 23 en mains et avec une courroie dessus c'est déjà très dure à tenir,le moteur dans une main et la courroie sur le pignion dans l'autre,et monter avec une réduction de 1/2 cela doit suffir non?????????
@+ vogele
vres
MaX-MoD a dit:
Max
Je vais (encore) defendre encore le commercant: :-D
- Combien les 3 Drivers ?
- Combien l'alim ?
- Combien la carte interface // ?
- Combien le rack et la connectique ?
- Combien pour la MO ?
Cher 640€ ?
Christian
vogele a dit:
@+ vogele
N'oublie pas que tu as un ami qui s'y connait en câblage et qui a du temps libre por le moment... :wink:
mh
vogele a dit:
Crois-tu que celui de 5,6 amp n'est pas suffisant ?????????....
@+ vogele
Ceux que j'ai montés sur ma BF20 font bien moins (2,4 A/ph) et sont largement suffisants pour des déplacements jusqu'à 1200 mm/min. Donc avec les 5,6, tu devrais avoir une bonne marge
Oudini
vogele a dit:
Bonjour vogele,
je trouve cette offre très correcte, la partie en option également.
Francis
vogele
merçi pour toutes vos réponse,et vos avis.
Je pense opter pour la deuxième offre,et en 5,6 Amp comme j'usine principalement de l'acier.
J'attend l'offre pour les vis à billes complète et usinée pour la BF20,tout en gardant les manivelles.
Des que j'ai l'offre je vous la poste sur le forum
Bonne soirée à tous
@+ vogele
Chrismodifrwa
pamer
pins
pascalp
bernard52
Remss57
MOHAMED LAMINE ASSASLA
