demande d'info sur tour ramo A30
  • Auteur de la discussion franck67
franck67
demain je vais aller voire ce tour :
j'aurai aimé des conseils de la part des utilisateurs des ramo , que dois je surveiller ? il est encore branché , donc que dois je tester et comment surtout ?
sur le sujet des ramo , il me semble avoir vu le levier d'embrayage du chariotage et surfacage sur le cote droit du tablier or sur la photo de l'annonce on en voit pas ( a moins que cela soit du a la photo ) , vous avez un avis ?
au cas ou j'achèterais , pourriez vous me dire combien pese cette bete ? ca se demonte ? quelle est la meilleure procedure pour soulever ( et avec quoi ? ) et transporter la machine ?
merci pour votre aide
franck
KITE
Bonjour Franck,
Merci de mettre les photos issues du site de vente directement sur ce post.
Avec le lien, dès que le vendeur va avoir enlevé son annonce, on ne pourra plus rien visualiser.
Pense aux futurs consultants de ce post!
Je ne connais pas le poids mais tu dois le trouver dans la doc.
As-tu vérifié que cette doc est sur le Forum?
Ce genre de tour doit se rapprocher de la tonne.
En principe ça ne se démonte pas mais on peut alléger en déposant le mandrin, la poupée mobile, le carter de protection......
La procédure d’élingage est également dans la documentation.
Éviter surtout de soulever par la broche (mandrin).
Je suppose qu’avec plus de 500 interventions sur ce Forum, si tu t’es décidé pour cette machine, c’est en ayant lu les posts s’y rapportant.
Bon achat et bon transport.
franck67
tres bien je rectifie le post
oui j'ai vu que la doc existait mais , j'avoue ne pas avoir piger la procedure de telechargement .....et oui effectivement j'ai lu " le sujet des tours ramo "
Guidou
je ne connais pas les A30 mais les RAMO sont réputés pour être de bonnes machines.
Rassure toit le levier ds avances est bien présent, il est peu visible sur la photo car il se superpose avec la vis mère.
franck67
ah purée oui , maintenant que tu le dis effectivement je vois la boule !!
franck67
j'aimerais sur place , savoir mettre en route le mandrin , faire varier la vitesse
ensuite pouvoir mettre en route les vitesses d'avances et de filetages , pouvez vous me dire comment faire ?
pour télécharger :
Ensuite :
Et le poids y est :
cf63
Bravo pour ce futur achat, le RAMO A30 en 750mm n'est pas des plus courants (mais très intéressant)
La tourelle n 'est pas d'origine ( Précibloc le plus souvent , avec P.O interchangeable)
Il me semble que votre mandrin est un Ø200, à l 'origine ce doit être un 160mm.
Essayer de trouver les lunettes , et vérifier si les pignons sont bien présents sur la tête de cheval.
( pour info : Ramo utilise des modules 1,75; difficiles à trouver).
En plus , une Jieldé...
Cette machine semble plutot propre, et donc un gros nettoyage avant de jouer avec
Bon copeaux.
cldt, cf63.
Brunodesvosges
Bonjour Franck 67
Très bonne petite machine en plus version 750 et avec un mandrin de 200 ,c’est le top,il m’a semblé voir sur les photos de l’annonce la tourelle precibloc dans une caisse avec l’outillage.
Bien vérifié que tout fonctionne et si c’est le cas n’hesite pas trop longtemps, pour info j.ai payé le miens bien plus cher que celui ci.
Cdlt Bruno
fred16
fred16
Jeandominiquelaure61
manuxc
Général Tour RAMO A30
caramel
kakawette
kakawette
Grogneton
gugusse
Santanadan
mwm
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
lefab63
lefab63
Chrisp54
Chrisp54
gwen-ctn
IaMsO.Be
