Demande de renseignement sur outil de fraisage ?
  • Auteur de la discussion celtic14
celtic14
Bonsoir a tous
Quelqu'un peux t-il me dire si cet outil est destiné au fraisage ? les deux plaquettes CCMT06 ne sont pas positionnées dans le meme angle ! ni sur le meme diametre,l'attachement est en cone morse 1
merci d'avance
Henri
sevictus
L'absence de tirant sur le cône ferait plutôt penser à un outil de perçage. Peut-être une sorte de fraise à chanfreiner ?
Il y a certainement des références et une marque tu pourrait les donner ça guiderait
Par contre il semblerait qu'il y a un tenon en bout et pas de trou tarauder donc il n'est pas utilisable sur fraiseuse
Par contre je ne vois pas à quoi il sert sur une perceuse
celtic14
Bonsoir et merci de m'avoir lu
voici la référence Seco-1245-00153230,j'ai rien trouvé sur google ? pour moi non plus en percage bof le corp est plus grand que le diametre de rotation des plaquettes pas de coupe au centre
Henri
seb31
Je vais peut être dire une bêtise mais pour faire un chanfrein sur une contrepointe dans un tour. Dans le cas d'utilisation en grande série ?
kiki86
peux tu faire une photo en bout ?
peut être du spécifique : lamage et chanfrein
Oui c'est se que je pense aussi...c'est de l'outillage spécifique.
kiki86
la plaquette carre passe t elle par le centre ?
essai de faire une "empreinte" sur un bout d'alu
sergepol
Peut-être 2 chanfreins combinés comme pour les centres protégés?
kiki86
donc perçage avec centrage de l'outil
et ensuite lamage + chanfrein
iscarcarbide
Quelle est l origine ?
Comme iscar ou d autre carburier , seco fait de outillage spécifique en fonction de la demande des clients.
A bientot.
celtic14
Bonsoir iscarcarbide
J'ai acheté un lot d'outils sur une brocante,je n'en connais pas l'origine ?
Henri
iscarcarbide
Henri
oui ca doit être un outillage spécifique.
plus qu'a essayer ce que ca donne en usinage... et voir si ça peux te convenir.
@YakumO4444
SuperSpinach
harmful
bnoit
roger07
simon74
