Haas demande d aide
  • Auteur de la discussion kurama1972
kurama1972
je viens de me mettre sur sur une haas avec commande ISO
je voudrais savoir si il y a moyen de mettre une surepaisseur dans un programme comme en heidenhain toolcall 1 s1000 dl 0.1 dr 0.1
je vous remercie d avance
marseillais83
salut,
une surepaisseur??developpe un peu s'il te plait!!
a++++
kurama1972
en fait si je veux faire un usinage avec une semifinition avec 0.1 en plus au rayon et une finition a cote avec le meme outil comment faire et est ce qu il y a moyen de le faire directement dans le programme
Minidou
Utilise les variables système :wink:
Je m'explique sur le principe, mais hélas, pas possible de te donner les valeurs exactes, vu que ma doc' est au boulot...
Pour ton outil Tx, tu as dans la table des offsets :
- son Ø
- sa longueur
- sa surep', ou usure
Cherche dans ta bible leur correspondance en variables systeme. De mémoire, un truc comme #240x pour le Ø, & ya forcément sa soeur pour la longueur
en début de ton programme, tu rallonges
un coup de M97Px avec ces longueurs trafiquées
tu restaures ensuite par l'opération inverse
pis v'là :oops:
Minidou
:drinkers: page 83 du PDF français d'un directeur génération '2007
#2001-#2200 Corrections longueur d'outil
#2201-#2400 Usure sur longueur d'outil
#2401-#2600 Corrections diamètre/rayon d'outil
#2601-#2800 Usure du diamètre/rayon d'outil
marseillais83
salut,
par exemple si ton outil est le T1,tu lui fait faire son usinage avec le correcteur D1;puis tu le refait passer avec le correcteur D2(avec 0.1 de moins que le D1).
rien de plus simple enfaite....tu programme a la main ou a l'aide d'un logiciel?
a++++
Minidou
:shock: :shock: on peut programmer avec un ... logiciel :?: :?:
beuaahhhhhhhhhhhhhhhh c'est saaaaaaaaaaaaaaale
marseillais83
bien evidement!avec un logiciel FAO.
tu dessine ta piece et il te genere le programme grace a des postpro configurés pour ta machine...
a++++
Christ78
Sinon tu peu utiliser des g10
G10 L11 G90 P(NUMERO OUTIL) R(VALEUR CORRECTION LONGUER(DL))
L11 EQUIVAUT A DL
G10 L13 G90 P(NUMERO OUTIL) R (VALEURE CORECTION RAYON)
L13 EQUIVAUT A DR
kerdour29
JLuc69
JLuc69
Vinz02
Jacquot26
le grand 63
le grand 63
MOHAMED LAMINE ASSASLA
deuche87
deuche87
djalex1664
Chrismodifrwa
rtlp14
