bop55
Mon petit combiné Sydéric MU200 en configuration "tour" est équipé d’un variateur ATV12 et tout fonctionne très bien à un détail près: le 30mA du circuit prises qui l’alimente disjoncte lors de la mise hors tension de ma machine et uniquement si j’actionne directement l’interrupteur repéré QS sur ce schéma:
Pour être plus clair: si coupe d’abord l’alimentation du Var en faisant décoller le relais repéré K1 sur le plan (en actionnant n’importe quel contact de la chaine des sécurités (SQ1, SQ2, SQ3 ou B1)) et qu’ensuite, je coupe le QS, tout va bien.
J’en viens donc à ma question: pensez-vous que remplacer mon 30mA classique (photo jointe) par un autre de type A (ou A-SI) peut palier ce dysfonctionnement ou faut-il que je le remplace par un 100 mA ?
Merci d’avance
Merci d’avance
