Deckel SO -3 petites question
  • Auteur de la discussion metal89
metal89
j'ai acquis une Deckel SO et j'ai 3 questions adressées aux possesseurs de cette machine.
1/ la broche doit-elle être lubrifiée, si oui avec quelle référence d'huile?
2/ Pour démonter la meule, y a-t-il un blocage de broche? (j'ai pas trouvé)
3/ Il me manque une pièce qui sert apparemment à aligner les lèvres coupantes(voir image). Quelqu'un peut-il m'en faire un schéma coté?
483245
La pièce n'est pas référencée, c'est qui ressemble au chiffre 6.
damy
Pour aligner la lèvre en rapport de l'index rouge (visible coté rotation "orifice transparent")c'est l’élément situé "compas"ou "alidade"(sur le croquis a l'axe de la pince )
Pour démonter la meule ,la coincer ou bloquer a une main et de l'autre dévisser d'un coup sec .
483253
Tier-I
Pour répondre à @metal89
- 1) oui, il faut lubrifier avec de la graisse (cf page 3 du pdf)
- 2) pour desserrer, @damy a tout dit
- 3) pour la cale à dégauchir, ci-dessous un scan dessus et profil coté.
Pour ce qui est des possibilités, elles dépendent de la version de l'affûteuse. J'en connais quatre qui sont SO ; SOE ; SON et GSO...
Un professeur de l'École Boule m'avait montré qu'avec une SOE on pouvait faire avec des fraises "barreau", des fraises à deux coupes...
En complément, un pdf d'un manuel... si je peux le mettre...
Édit : J'ai pu le mettre...:-D
Thierry
  • Deckel SO (1).pdf
    2 Mo · Affichages: 108
metal89
Merci à vous tous
Je vais pouvoir finir de la remettre en état de marche.
Bonne soirée
yoT
Si tu veux affuter des forêts avec ta SO , j'ai trouvé ça ... trois fois moins cher que chez RC
J'avais commandé une première fois , il avait annulé car il était en rupture , la c'est recommandé et en livraison .
vibram
je serais interessé par un retour, je regardais ce genre de chose pour mon AL-34 :)
pierremertus
pierremertus
pierremertus
  • importantes
Bernard.L
AlexKb
AlexKb
AlexKb
