Décapant brasure cuivre
  • Auteur de la discussion Castor24
Castor24
Castor24
13 Mar 2017
900
Périgord noir
  • #1
J'utilise du décapant pour mes brasures cuivre, au difluorohydroxyborate sous forme d'une pate blanche. Très courant en GSB et autre.
Le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, cette pate devient compacte par l'évaporation du liant liquide.
Je voudrai redonner la consistance pateuse a ce décapant, mais je ne sais si c'est de l'eau qu'il faut ajouter ou un autre liquide, avez-vous l'info ?
sergepol
sergepol
20 Mai 2012
2 247
Flers 61100
J'utilise de l'eau distillée.
Ma méthode n'est pas garantie mais fonctionne.
Salutations
Olrik
Olrik
17 Déc 2008
858
Besançon (25)
D'accord avec toi Serge, les serruriers au boulot faisaient comme cela.Bonne journée.
Olrik.
Castor24
Castor24
13 Mar 2017
900
Périgord noir
  • #4
Bien, donc on va tester, au pire je perd pas grand chose.
Merci à tous les deux.
coquillette
coquillette
31 Mai 2016
2 381
le wast
Je rallonge également avec de l'eau et ca fonctionne très bien pour le laiton ..
pour le cuivre pas de décapant ,je brase direct...
Jean Paul :drinkers:
Jope004
Jope004
15 Fev 2010
1 523
FR-95 Marines
J'en ai quelque flacons datant des années 80. Il était bien précisé à l'époque d'ajouter de l'eau pour fluidifier si nécessaire.
Comme Coquillette, le décapant n'est pas nécessaire pour la brasure cuivre-phosphore sur cuivre/cuivre. Il a même tendance à attaquer cuivre et laiton s'il n'est pas soigneusement nettoyé.
pinou29
pinou29
18 Mar 2009
2 877
Toulon ( Var )
Bonjour.
Je mets de l'eau du robinet sans problème.
bernard.
