Decallage modele et usinage
  • Auteur de la discussion arnaudparis
arnaudparis
Possesseur de Artcam 2011 installé sur un pc qui a laché, j'ai installé Artcam donc 2011 sur un autre pc. Le souci est qu'entre le modele dessiné et l'usinage il y a un décallage. Exemple
Une lettre P de 30 cm d haut en Plexiglass de 20 mm d'épaisseur. Le parcours déforme la lettre et la coupe à 38 cm de haut et refuse de découper plus que 16 mm de profondeur. Comme je vois que le problème ne va pas se regler en 15 minutes je réalise un carré de 50 mm / 50 mm mais le décallage se reproduit 65 mm par 65 mm ...
Suite à ce problème je me rapproche de Delcam ( qui a été racheté par Autodesk. ) Donc Autodesk ne sachant quoi faire me fourni Artcam 2017 afin de voir si cela resoudrait le problème.
Le problème est exactement le même avec Artcam 2017. Je suis parvenu à relancer temporairement l'ancien pc et l'usinage s'est bien déroulé.
Je retente avec 2017 et de nouveau extrapolation des mesures demandées ...
Je précise que la machine est une Fraiseuse à portique de marque mecamatic
Quelqu'un a une idée ?
USI64
Tu envois a la cn du gcode ou un dxf ?
Quelle logiciel tu utilise sur la cn?
Slts
arnaudparis
Du Gcode
Le procédé d'envoie fonctionne comme ceci :
Dessin sur illustrator / export en dwg / importation sous artcam et enregistrement sous le format MECA NUM 924.cn ( nom du gcode ) puis ce fichier enregistré dans une clé usb va dans un pc a port lpt1 et envoie du programme a l'aide d'un petit programme appelé ISIS
zingilingiling
Tu as pas un probleme d'échelle ?
Regarde si tu as pas un truc de coché dans tes paramètres .
arnaudparis
C'est surement un problème d'échelle mais je ne pense pas que ce soit dans les paramètres d'Artcam parce que j'ai comparé tout ce qe je pouvais entre l'ancienne installe qui fonctionnait et la nouvelle. Tout ce que j'ai comparé était identique
arnaudparis
Après modification du fichier post pro en reduisant les fragments de 25 pour les 3 axes , le probleme est résolu pour x et y. en revanche l'axe z ne descend pas dans le plexi à plus de 10 mm ...
quelqu'un a une idée
arnaudparis
FORMAT = [F|@||1.0]
; Déplacement en x,y and z
FORMAT = [XI|@||1.0|100]
FORMAT = [YI|@||1.0|100]
FORMAT = [ZI|@||1.0|100]
; Position Z Sécurité
FORMAT = [XH|@||1.0|100]
FORMAT = [YH|@||1.0|100]
FORMAT = [ZH|@||1.0|100]
; En tete de programme
voila la modif effectuée. Maintenant je suis bloqué pour tuner le Z qui va encore moins profond que précédemment
zingilingiling
Si tu es sur que cela viens du post pro vu que tu as reglé le probleme pour l'axe Xet Y le Z devrais ce reglé egalement sur le post pro .
Peu tu déposé le post pro que je puisse y jeter un oeil ?
Jope004
Jope004
Jope004
Crazy
Crazy
Crazy
pamer
pamer
