dec paramétré
  • Auteur de la discussion marto0362
marto0362
Bjr sur num 1060 j ai l habitude de travailler avec un dec paramétré E62001= pour ensuite le changer et faire la phase 2 directement ....y a t il l equivalent chez fanuc?
Exemple pour num
E62001=50000 (dec en micron origine programme)
N10
N100(fin de la phase 1)
M0
E620001=48670 (dec de la phase 2 a 48.67 mm)
N1000
N2000 (piece fini)
M2
JLuc69
Oui, il y a un équivalent : G10
G10 L2 P0 X123.456 Y123.456 Z123.456
L2 --> Origines
P0 --> EXT (décale toutes les origines)
P1 --> G54
P2 --> G55
P3 --> G56
P4 --> G57
P5 --> G58
P6 --> G59
Mais tu peux aussi utilisé un G52 qui est un décalage d'origine programmé comme le G59 sur NUM :wink:
marto0362
Bjr merci de ta reponse mais honnetement j ai rien compri voila je programme tjr sur la face avant de la piece j aimerais mettre un M0 puis ecaler mon programme de 3.75 mm par exemple ok la solution du G59 et facile mais pas pratique si on rencontre un autre G59 dans la suite du prog ....qd on a acheter la machine au salon de villepinte le vendeur nous a dit que c etait quasi pareil que du num c est qd meme vite dit....
JLuc69
J'en conclus que tu es sur un tour ...
Tu veux faire, par exemple, des rondelles : plusieurs par sortie de barre ?
On va partir du principe que tu as un programme qui te fait l'usinage de la pièce. Sur FANUC, il n'y a pas de rappel de bloc, tu dois passer par l'appel de sous programme.
La différence entre un programme et un sous programme, c'est la fin : M30->prog., M99->sous-prog.
Le programme qui fait la rondelle, tu remplaces le M30 par M99 et on va dire qu'il a le numéro : O0001
Ensuite, tu créé un programme : O0002
Le W, c'est le Z mais en incrément. Tu peux essayer cette solution qui t'évite de compter au risque de faire des erreurs. Mais testes avant.
bistouc
bonjour à tous,
Pourquoi ne pas décaler l'origine pièce G54 par un G52 Z-...(valeur), G52 est l'équivalent de G59 sur NUM et l'annuler par un G52 Z0 à la fin du programme ?
Bistouc
JLuc69
Il l'a expliquer, il peut en avoir un dans le programme... :wink:
marto0362
Re
non je veux pas faire de la repetition de programme pour faire 4 rondelles dans un lopin ...ca je sais y faire.
je veux exemple usiner 1 grosse rondelle avec une prise de mors mettre l origine devant (face cote usinage) ...usiner la piece et mettre un M0 arret machine puis a la suite changer le dec et casser la prise de mors. le M0 servant a retourner la piece.on a parfois des series de 1000 et on fait tjr comme ca sur num et on y programme avec les E62001.chargement du dec en Z valeur en micron.le G59 est une solution .
Pour l histoire du G10 je comprend pas le L2 et le P0
JLuc69
Le L2 c'est pour écrire les données dans les origines (L10, L11, L12 et L13 sont utilisés pour les corrections d'outil)
P0 à P6 EXT, G54 à G56
Mets le EXT (00) à 0 et en IMD fais :
G10 L2 P0 X-50 Z120; INSERT puis DEPART CYCLE
tu comprendras mieux.
supermot'
Chaque origine correspond a une variable.
De mémoire:
G54X=#5221
G54Y=#5222
G54Z=#5223
G55X=#5321
G55Y=#5322
G55Z=#5323
G56X=#5421
G56Y=#5422
G56Z=#5423
marto0362
Ok super pour l info donc si je change la valeur de la variable ( en micron ) tu penses que cela marcherais???
zerutoki
Guest
Bonjour je bosse sur mori seiki nlx 2500 et je cherche aussi à répeter un sous programme (comme pour usiner plusieur rondelles) mais sur le bouquin de ma machine le L2 veut dire de répéter 2x le sous prog....?
Sur mon ancienne machine (kia) je faisait:
O0001(prog principal)
G10 P0 W0
M98 P021254 (2x le sous prog 1254)
G10 P0 W0
M30
O1254 (sous prog)
mes rondelles
G10 P0 W3.5
M99
Mais sur le mori ca marche pas...
zerutoki
Guest
ps: c'est une armoire Mitsubishi (mais c'est comme du fanuc)
MOHSSINE
Comment desactver g10 l2 p1 x0.y0 z0. Sur machine fanuc centre d'usinage??
Nabduf
JLuc69
JLuc69
Mathias Gearg
