Gcode [Débutant] Comment comparer son code et le simuler
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion anthonygg
anthonygg
Quel logiciel utiliser pour comparer des codes iso fanuc ? Par exemple pour détecter une modification involontaire ?!
Quel logiciel utiliser pour simuler ce même G code Fanuc simplement ?
En fait je suis au chômage et j'aimerai me former sur ces logiciels en attendant pour ne pas rouiller.
Avant de me faire virer mon collègue m'a conseillé CIMCO Edit.
Est-ce le plus simple d'utilisation ou il y a une alternative plus utilisé dans l'industrie ?
Désolé pour tes mésaventures.
Tu devrais peut être t'intéresser aux générateurs de GCode qui permettent de faire ce qu'on ne peut pas vraiment faire à la mano (Trochyoïdale)
Les produits comme Fusion360 ou CamBam ont un simulateur et génèrent du GCode sous ta supervision.
C'est à mon avis plus productif que de générer le code à la mano.
Je ne suis pas un grand spécialiste des cn et encore moins des codes G surtout s’il faut les comparer entre les differants système
je ne sais pas , et surtout , je ne pense pas qu’il existe un traducteur de programme qui transforme les codes fanuc en , par exemple, code NUM et en plus tu voudrais qu’il détecte les erreurs .. alors là j’ai un gros doute
le plus simple , à mon avis , si on a le profil à usiner c’est de choisir le logiciel (post prossesseur) qui va transformer ce profil en gcode pour être utilisé sur la machine choisi
les doués qui bricolent sur differants systèmes sont capable de dire quel est le système utilisé et de donner les erreurs
ça s’apprend avec l’experience
Ce qui peut être bien c'est de te former à la conception 3D.
Ca te permettra très facilement d'ajouter un étau et des brides là ou elles seront pour que le machin puisse les éviter et te faire un GCode sûr.
Cimco edit et super pour comparer des programmes, simuler des programmes, faire des opérations arithmétiques comme par exemple multiplier par 2 les X ou transformer les X en Z et pas mal d'autre fonctions.
Par contre il me semble être payant.
Merci de votre réponse.
Auriez vous un fichier à me donner pour avoir un exemple de simulation ?
Je n'arrive pas à simuler avec CIMCO.
Est-ce qu'il faut déclarer un outil pour voir l'outil sur la simulation ?
Il existe une version d'essai de 30j.
Quel est la différence entre ces deux logiciels ?
J'ai entendu d'autres logiciel comme Alphacam est-ce mieux ?
Paul29
lacier
vdiallonort
