[Débutant]Choix Mors Doux.
  • Auteur de la discussion Nodark
Nodark
Bonjour !
Etant débutant,et surtout ayant bossé en CN avec pince, je suis passé sur le conventionnel !
Avant je faisais pas mal de travail d'ébauche ou je tronçonnais les pièces donc mors durs.
Mais voila maintenant les pièces se précisent et je procède à du retournement de pièce.
Ayant plusieurs mors doux déjà usinés,comment bien procéder à les choisir?
Les mettre en triangle et poser la pièce dessus?
Une fois choisi :
-Un seul coup de clef ca suffit pour choisir ensuite une pièce à serrer sur les semelles
-Usiner sur quelques mm est-ce suffisant ?
La future pièce :
-On la coup de deux facons :
Soit 3-4mm en plus de la cote finale,il suffit de dresser rapidement
Soit on laisse bien plus histoire d'avoir de la prise,mais la longueur doit être de combien?
Salut Nodark.
Pour ta première question...choisir les mords doux..., et bien si ta le choix c'est de visu au départ choisi celui qui se rapproche le plus à ton Ø pour avoir le minimum à usiné dessus.
Pour la deuxième question cela dépend de la pièce si elle est courte tu coupes au minimum 2mm c'est bon, si c'est plus long et gros ont coupe un peut plus long.....mais tout ça c'est en fonction de la forme de la pièce final et de ce que tu es capable de faire avec ce que tu as comme machine et aussi si c'est de la série ou pas.
Nodark
Merci pour les infos ca répond aux questions :wink:
fred16
fred16
tyros
tyros
tyros
Sixela
lenoil90
focalefixe
pierreLG
BRICOL'EURE 27
