Advertisements
débit presse et variateur
idesa69440
18 Novembre 2019
  • Auteur de la discussion
  • #1
Voilà la question : est-il possible d'installer un variateur style activar sur une pompe de presse hydraulique pour en réduire le débit et donc la vitesse de descente de la presse,
Advertisements
idesa69440
18 Novembre 2019
  • #3
merci pour la réponse
on a déjà installer un réducteur de débit mais impossible de réduire suffisamment la vitesse de descente (10mm/s) donc je cherche une autre solution qui de plus pourrai me servir pour d'autres presses.
la logique voudrait que si on baisse la vitesse de la pompe on réduit le débit et donc la vitesse des vérins, mais je préférerai une confirmation avant l'achat de l'activar
mickbzh
mickbzh
13 Septembre 2016
419
(29)
Je fais aussi de la mise en conformité de presse et presse plieuse, une autre solution, consiste à placer une pastille percée dans le circuit hydraulique juste avant le, ou les vérins c'est une solution qui est assez utilisée.
Attention, avec un variateur de fréquence le couple du moteur va descendre en même temps que la vitesse de rotation, il y a risque de caler le moteur suivant la pression de service utilisée, de plus, le refroidissement du moteur est aussi dégradé a moins de mettre un moto-ventilateur indépendant.
brise-copeaux
brise-copeaux
Une presse c'est pour avoir une pression, si tu baisses la vitesse tu vas baisser la pression aussi...
Le seul truc que je vois c'est de garder la pression et de monter un gicleur...là faut bien calculer son coup.
Ps: "ME2I" plus rapide que moi.
Flippper
Flippper
5 Mai 2013
544
FR-18
Plutôt qu'un réducteur de débit (qui est une hérésie en hydraulique sur une ligne de pression) monte un régulateur de débit compensé à trois voies, tu pourras réguler le débit de 0 à 100 % :wink:
mickbzh
mickbzh
13 Septembre 2016
419
(29)
C'est la 1er solution que je lui ai proposé, je suis d'accord avec toi que réduire le débit par un étranglement de la canalisation n'est pas la "solution", pourtant je le rencontre très souvent :eek:
moufy55
moufy55
23 Novembre 2010
3 713
FR-55 Sud-Meusien
Pour répondre à la question de départ:
Non, utiliser un variateur, pour réduire la vitesse de rotation de la pompe, n’est pas une solution viable ni professionnelle.
Castor24
Castor24
13 Mars 2017
798
Périgord noir
Plutôt qu'un variateur, qui ne semble pas apporter de solution viable, pourquoi ne pas avoir deux circuits basculés par une commande manuelle. Arrivé à distance réduite on bascule sur le second circuit d'approche calibré par exemple à 1mm/s au lieu de 10mm/s ?
edit: avec retour excédentaire vers le réservoir pour éviter la transformation du liquide en huile pour friteuse.
mickbzh
mickbzh
13 Septembre 2016
419
(29)
Bonjour. Dans le cadre d'une mise en conformité de presse, il n'est pas possible d'avoir une commande de vitesse manuelle.
- Soit la zone de travail est protégée par barrières immatériels ou système laser de type AKAS.
- Sinon la vitesse de travail doit être inférieure à 10 mm/s.
Le mieux reste le régulateur de débit taré et plombé.
Castor24
Castor24
13 Mars 2017
798
Périgord noir
Ok, je ne savais pas ça, moi je travaille chez moi et ma presse elle est comme je l'ai conçue.
Mais fonctionnellement , sans parler sécurité, mon idée est elle valable ?
Je demande, car je compte le faire sur la mienne.
Flippper
Flippper
5 Mai 2013
544
FR-18
Plutôt que deux circuits (tu penses à deux pompes de cylindrées différentes... ? ça parait bien compliqué) :smt017
Si tu mets un régulateur de débit (dans la mesure où c'est pour toi, tu n'es pas tenu à une "conformité") tu peux ajuster ta vitesse de descente de 0 à 100% avec un tour du bouton de commande :mrbrelle:
Castor24
Castor24
13 Mars 2017
798
Périgord noir
Merci, mais non je ne pense pas à deux pompes, juste un système avec une vanne trois voies ou au départ une bascule de circuit, mais après lecture de ce post la vanne trois voies me parait plus simple.
idesa69440
18 Novembre 2019
Bonjour, et merci pour toutes vos réponses§
pour finir, je vais essayer de réduire le débit quand même. la presse est dans une carrosserie et la pression n'est pas une priorité (tôle maxi 2mm).
je vous tiendrai au courant du succès ou non de l'opération.
Advertisements
