De Valliere Triphasé - Moteur pilote, remplacement par moteur mono ?
  • Auteur de la discussion Ludogauthier
Ludogauthier
Je viens de trouver votre forum avec des sujet qui m'intéresse vraiment. j'ai acquérir il y a 1an un tour De Valliere en très bonne etat. Il faut cependant que je met en place ce fameux moteur pilote. Je suis novice mais pas très bête je pense :). Donc si il y a une bonne âme qui pourrait me donner un coup de main ça sera top.
Meric
@Ludogauthier bienvenue sur usinages.com.
La première chose importante est la tension triphasé du moteur, 220 ou 220/380 ou 380, s'il est bi-vitesses il risque d'être en mono tension 380 donc pas convertible en 220 tri facilement, ensuite le tour est il équipé d'un transfo pour les commandes ?
Si faisable pour ton tour tu verras que c'est assez facile.
A+Bernard
gottmituns76
Meric
Salut Meric
Relis mon messages plus haut
J'ai tout dit
A toi d'adapter la puissance de ton moteur de tour
@Ludogauthier sur la photo de ton tour en présentation il semblerait bien que ce soit un simple vitesse donc si confirmation le passage avec moteur pilote ne devrais pas poser de problème.
Ludogauthier
A+Bernard
Merci pour ta réponse rapide. pour la première question je pense que tu parles du moteur pilote ? pour le moment je n'en ai pas .. et je sais pas trop quoi prendre ..
Pour la seconde question je ne sais pas du tout, il y a effectivement une commande mais aucune idée si il y a un transformateur. en tout cas il est tout d'origine .
quand tu dis si faisable pour mon tour ça veut dire qu'il y a des risques que je ne puisse rien faire ?
Ludogauthier
Salut Meric
J'ai tout dit
Merci, oui j'ai effectivement lu ton message mais suivant les modèles, année de tour il y a put être des différences !?
gottmituns76
le moteur pilote sert de generateur alimenté en 220v mono et ressort du 220v tri
pour alimenter alimenter ton moteur de tour en 220v tri
si tu n'as pas de commandes electrique sur ton tour ne t'embete pas achete un moteur en 220v mono
Ludogauthier
Ha bon il y a pourtant des vitesses (voir photo) avec une commande ou je me trompe ?
Ludogauthier
Du coup pas besoin de moteur pilote ?
gottmituns76
si tu est novice et pas bricolo laisse tomber
demande l'aide de ton entourage ou ami car l'elec tout comme le tournage ça rigole pas ces petites betes la
Ludogauthier
Et non je ne laisserai pas tombé :) je suis bricoleur, c'est juste que je me relance dans le sujet depuis un bon moment. c'est le coup de remettre le pied à l'étrier :wink:
Ludogauthier
je mettais mis en tête qu'il me fallait un moteur pilote pour alimenter le 380 d'origine du tour. Je pensais que le 380 était nécessaire pour alimenter le moteur mais également la commande de mise en route du tour. Donc si avec un nouveau moteur en 220mono de même puissance cela suffit tout simplement à faire fonctionné mon tour c'est parfait.
La question est
Peut être pas assez précisé mais c'est celui de ton tour qui doit être identifié et savoir aussi si les commandes sont alimentées via un transformateur pour avoir une basse tension sur les boutons de la boite qui sert à démarrer la broche.
Fais des photos de la plaque moteur ainsi que de l'armoire électrique.
A+Bernard
Ludogauthier
La question est
A+Bernard
Bonjour Bernard, ok je vais faire des photos de tout ça sera plus simple. Merci beaucoup et à très vite :)
Bonjour ludogautier,
Ton tour est un h130a, sa vitesse max est de 1000tr/mn. Le moteur doit etre mono vitesse. Il doit simplement y avoir un bouton de marche/arret/marche dans l'autre sens.
J'ai possédé un tour presque identique, je l'avais fait tourner avec un moteur mono 2cv.
Attention sur ce modèle, pas de témoin de niveau d'huile de palier! Prendre l'habitude, une giclée d'huile dans chaque palier avant chaque usage, tant pis s'il y en a trop!
Ludogauthier
Bonjour, oui il s'agit de ce model, oui il y a une commande simple voir photo. Du coup il faudrait changer le moteur ? Il doit y avoir une adaptation surement ? quand tu parles de palier il s'agit des vitesses mécanique ? Merci
Les paliers bronze qui supportent la broche donc ton mandrin. Les 2 huileurs qui sont au dessus avec le petit capot.
Ou tu changes le moteur pour un mono ou tu fais un moteur pilote qui alimentera ton moteur d'origine.
Ludogauthier
Ok tres bien merci pour l'info :) il faut surement une huile bien épaisse je pense. Ok pour le moteur il faut que je regarde comme c'est fait et je ferrais au plus simple et moins coûteux. Merci
roland88
Bonjour Ludogauthier,
le miens plus récent tourne avec un mono 2CV, depuis 27 ans sans problème...
3 boutons poussoirs un pour la marche avant, l'autre marche arrière +1 pour l'arrêt... pour le circuit de commande .
Ludogauthier
Bonjour, ok j'ai pas pris le temps encore de regarder et prendre des photos. Mais oui je pense qua ça va finir comme ça avec un mono :) Merci pour l'info
La bidouille
Comme Roland88, je pense aussi que le plus simple pour toi c'est de mettre un moteur 220Vac mono, j'ai fait ça aussi sur mon H130C et ça fonctionne très bien.
ibo89
