de valliere h140e
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Aurelien60
Aurelien60
Bonjour, je suis debutant et je possede un tour de valliere h140e depuis un mois.J'ai un soucis pour realiser les filetages metriques.Quel est l'ordre des pignons a installer dans la boite pour un pas de 1,75.
Merci pour votre aide.
Pour faire le pas de 1.75 il faut vous mettre sur 8 sur la boite des avances
et le bouton sur 1/2 autrement c'est 3.5
Ne pas oublier d'embrayer la vis mère. Sur la tête de cheval vérifier que le pignon menant ait le double de dents que le pignon de la boite .la roue intermédiaire sans importance
A titre indicatif 30dents (le plus haut en ouvrant le couvercle) 120 inter et 60 sur la boite
Je remercie bm7084 de m'avoir aider.J'ai installer le pignon de 30 dents en haut,celui de 120 dents au milieu et celui de 60 dentsen bas.J'ai mis le tour sur la gamme de vitesse de la couleur rouge et les leviers sur la vitesses 28 tours.La manette du harnais vers le bas.Au niveau de la boite d'avance sur le numero 8 et le bouton sur 1/2 vers moi.
Quand j'ai essayer les filets du filletage avaient environ 4 mm entre les pas.
Ai je fait une erreur.Sur le trainard il y a une petite manette en haut a droite,elle a peut etre une position particuliere?
J'ai ouvert le carter de la boite d'avance pour regarder s'il n'y avait pas un probleme mais les coulissaux ont l'air de glisser ainsi que le bouton.
En fait, vous avez certainement tourné le levier qui permet d'embrayer la vis mère, coté gauche ,dans ce cas vous ne passez pas par la boite .
Basculez bien le levier coté droit franchement,comme sur photo
Re bonsoir
ça y est sa marche apres un n ieme essais j'ai pu realiser un filetage.
Je remercie encore une fois de m'avoir aider.
Bonne soiree.
Tirpitz
bricolobo
Diego03
Saverio
Poulppy
Poulppy
JP Brillant
fertun
fertun
fertun
jogia
sébastien62
sébastien62
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
Tirpitz
Thierry84
fred08
yves 26
yves 26
woodbike
