bberny
Je lis à droite à gauche que manipuler un condensateur peut être dangereux si celui-ci n'avait pas été "déchargé".
J'ai dû changer un condensateur permanent de 3.5 µF sur un volet roulant. Aucun souci, je ne touche jamais les bornes d'un composant, branché ou non.
- Qu'est ce qui est dangereux... la tension, l'intensité, la capacité ? D'après mes lectures, il s'agit de la tension toujours présente... est-ce le cas ?
- Pour mesurer un condensateur faut-il qu'il soit déchargé obligatoirement ?
- Serait-il utile d'ajouter une résistance sur ce type de condensateur pour se protéger ?
Merci.
Merci.
