Cycle rainurage haas
  • Auteur de la discussion Nico1769
Nico1769
Bonjour j'aimerais savoir s'il existe un cycle de rainurage sur Haas,ou si je dois en créer un moi même en paramétré ?
zygo4619
du rainurage type rainure de clavette par exemple ?
Si tu as le VQC sur ta machine, il existe des cycles a parametrer
zygo4619
ce sont des cycles a parametrer dans la cn, il y a du surfaçage, du contournage, du perçage et pleins d'autres trucs sympas
c'est accessible en appuyant sur :
"MDI"
"PROGRAM" deux fois
"ENTER"
le même cheminement que pour les cycles de mesure si tu les as, pour basculer entre cycles de mesure et cycles d'usinages, il faut appuyer sur "F2"
tu dois voir apparaitre en haut a droite un tableau avec les cycles préprogrammés
pour la rainure ça donne ça :
il est possible que les cycles installés sur ma machine ne soient pas forcément ceux en standard sur le vqc, mais tu dois retrouver le rainurage
Nico1769
"MDI"
"PROGRAM" deux fois
"ENTER"
Ok Merci beaucoup pour ces infos, je ne sais pas si la machine est équipé de ce fameux vqc mais je te tiendrai au courant, je suis d'équipe du soir donc j'essaierai tout ça en arrivant au travail.
Merci encore
Vinzk
JLuc69
lolo
cr-_-
Vinz02
magic
magic
magic
deuche87
deuche87
Gaston38
