cycle filetage G76
  • Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonjour, j'aurais voulu un éclaircissement sur le cycle de filetage G76.
C'est pour l'angle d'entrée, qui est de 29° en réglages d'origine, moi je fait une entrée "droite", je dois modifier cette valeur ? et la mettre à 90° ?
En vous remerciant
kiki86
sur gogol tu trouve tes réponses
mais pourquoi modifier l'angle à 90°
biscotte74
C'est sympa, mais ça ne m'explique pas grand chose, là aussi il est de 29° mais on ne dit pas pq, et en inter il est de 60° ,il est indique que l'angle d'entrée a une influence sur le sens de plongé...........je dois avouer ne rien comprendre, à la limite si il était de 30° en filetage extérieur et 60° en filetage intérieur, mais pq 29°?
rrreg2
Bonjour ,
G76 P(m) (r) (a) Q(Δdmin) R(d )
m : Nombre de répétitions en mode finition (1 à 99)
Cette valeur peut être spécifiée à l'aide du paramètre n° 5142, et le paramètre est modifié par la commande de programme.
r : Valeur de chanfreinage (0 à 99)
Lorsque le pas de filetage est exprimé par L, La valeur de L peut être définie dans une plage allant de 0.0L à 9.9L, par pas de 0.1L (nombre à 2 chiffres). Cette valeur peut être spécifiée à l'aide du paramètre n° 5130, et le paramètre est modifié par la commande de programme.
a : Angle de pointe d’outil
Un des six angles suivants, 80°, 60°, 55°, 30°, 29° et 0°, peut être sélectionné et spécifié par un nombre à 2 chiffres. Cette valeur peut être spécifiée à l'aide du paramètre n° 5143, et le paramètre est modifié par la
m, r, et a sont spécifiés par l'adresse P en même temps.
Exemple : Si m=2, r=1.2L, a=60°, spécifiez les valeurs
indiquées ci-dessous (L est le pas de filetage).
P 02 12 60 a r m
Δdmin : Profondeur de coupe minimale
Lorsque la profondeur de coupe d'une opération de
cycle devient inférieure à cette valeur seuil, elle est
automatiquement bloquée à cette valeur. Cette
n° 5140, et le paramètre est modifié par la
d : Surépaisseur de finition
Cette valeur peut être spécifiée à l'aide du paramètre n° 5141, et le paramètre est modifié par la commande de programme.
pour les 29 degré c,est pour avoir un deroulement du copeaux que d'un coté de la plaquette et l'autre coté 1 degré de blanchi de l,autre comme dans le lien suivant
https://www.sandvik.coromant.com/fr-fr/knowledge/threading/thread-turning/choice-of-method
pour un penetration droite :
G76 P000000 ( les 2 dernier chiffres a 0 degré)
biscotte74
Je te remercie, j'ai vu aussi que si on mettait 60° cela faisait un filetage intérieur
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
cr-_-
harmful
Rich
Pitch
desmo-phil
desmo-phil
Coyote94
Coyote94
Coyote94
maxv01
annonce
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Fabien74
Kmillo
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
